dima.n 0 Жалоба #1 Опубликовано: 13 ноября приветствую всех друзья. так как я новичок в сфере лазерной маркировки желательно поподробней мне помочь с настройками . вопрос такой... надо нанести логотип на фанеру (размер логотипа 12см * 11...) выкладываю фото лазера и на всякий случай скрины с настройками . с чего начать и какие настройки применить спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 13 ноября Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Волоконный маркировщик. Странное поведение JPT MOPA M7 с конвейером и машинным зрением Подскажите в чем может быть проблема с лазерным станком Cверлильно-присадочный центр чпу NCB2412S nanxing Порекомендуйте станочек для точной гравировки по металлу Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 571 Жалоба #3 Опубликовано: 13 ноября https://rutube.ru/video/8989774e1fc21887d179697066a2e645/?r=plwd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dima.n 0 Жалоба #4 Опубликовано: 13 ноября спасибо, все предельно ясно. осталось узнать чем обработать фанеру для нужного результата.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 571 Жалоба #5 Опубликовано: 13 ноября Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
