Автор: Jonsonsharp
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
Автор: [email protected]
Здравствуйте
У меня при работе на поворотке не работает проход который должен чистить.
(Мне кажется просто не включается.
На плоской поверхности делаю тоже самое - все работает.
И ещё такое ощущение, что вращение угла тоже не работает.
Без вращения все нормально отрабатывается.
Станок SML 30 W. Программа Ezcad
Маркировка цилиндров вектор .
Автор: konfeti
В очередной раз прошу помощи!
Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения - результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете - скорость не снижает.
VID_20201226_161117.mp4
