Antonperm 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 апреля 2016 День добрый, вопрос собственно в следующем, на стандартный станок QH 530g ставим трубку и блок 80 ват, нужно ли менять программные настройки частоты и т.д. для улучшения скорости реза? или оставить заводские для трубки 50 ват с соответствующим блоком питания? Вопрос возник после того как на одном из станков с отремонтированным блоком питания (60ват) и материнской платой (перепаивались защитные диоды после скачка напряжение) и установкой отработанной труби ласеа 80 ват (устанавливалась на время ожидвния новой "достал из мусорки"), станок режет на порядок выше чем все остальные со свежими трубками реси и блоками питания, парадокс))) когда выкидывал практически не резала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 21 апреля 2016 В зависимости от блока питания. В основном у блоков розжига стеклянных трубок 20 КГерц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
