PCUT
Материалы для пусконаладки
Решил вызвать инженера из реклаба на пусконаладку. Станок Raylogic 1610 (трубка S4 100Вт). Хочу, чтоб инженер сразу всё настроил, отработал все параметры для резки и гравировки на максимальном количестве материалов. Вопрос: какими материалам надо запастись? Наверно нет смысла закупать все толщины фанеры, достаточно 3мм как самый распространенный и 12 мм, как самый толстый. На начальном этапе я могу и не знать, что придется резать в будущем. Я определил такой список:
- орг.стекло 4 мм и 12 мм
- фанера 3мм и 12мм
- двухслойный пластик
- пэт
- кож. зам
- дизайнерский картон
- зеркало и стекло
 Может еще какие-то материалы надо обязательно отработать с инженером?
фанера 3-6мм все остальное слишком сильно обжигается и результат резки не вписывается в нормальные рамки. Для 12 фанеры 250 ватт труба нужна
@ЛазерДизайн А оргстекло 12мм возьмет? И какую толщину фанеры можно за два прохода вырезать?
Только что, PCUT сказал:
Оргстекло 12 возьмет. Фанеру толще 6мм хоть за сколько проходов но красивого реза не будет. Все обожется в сажу
@PCUT Возьмите за правило: резать надо всегда за один проход. Это не фрезер и как говорит @ЛазерДизайн
1 час назад, ЛазерДизайн сказал:
3 часа назад, PCUT сказал:
- фанера 3мм и 12мм
- пэт
- кож. зам
- зеркало и стекло
А сами вы не можете подобрать оптимальные параметры? Вот купите другую партию фанеры (разные партии разные режимы, как правило) и снова будете вызывать мастера?  Зеркало тоже отдельная тема. На нем вообще лучше гравировать изнутри. А там амальгама -разная, как по толщине и по свойствам...
@008shadow Когда я куплю другую партию фанеры, я уже буду знать, как подбирать параметры и как в принципе работать на станке :DИ почему вы думаете, что толщина амальгамы меняется? Покрытие наносит автоматика, у одного производителя показатели будут всегда одинаковые (погрешность сотые доли).
Я не собираюсь спорить, говорю как есть. Не думаете, что заказчик может прийти со своим зеркалом стеклом, вырезанным, по своим размерам и формам?!
@008shadow Тут ведь вопрос был не в том, чтобы инженер, подобрал параметры под все материалы, а я бы только по этим параметрам работал. Принцип подбора параметров понятен. Просто на форуме видел темы по проблемным материалам. Люди бьются, что-то не получается. Тут не прорезает, там край слишком жженый, здесь с лица копоти полно и т.д.
