psixylek
Смещение резки относительно гравировки! Помогите!
Уважаемые мужики! Помогите! Печатаю визитку на фанере. Станок производства китай julonglaser 40x40. Прога кореллазер 2013 2 (родная идет в комплекте поставки) работаю на базе Винды 7
У меня беда! Печатаю визитку...идет смещение контура вырезки визитки относительно гравировки. Проблема уже не однодневная. В программе нет возможности "вырезки" по слоям. Один образец печатает нормально. Если копии размножить по вертикали и горизонтали, то идет смещение контура реза относительно каждой гравировки взиитки (кроме 1й). Причем если это горизонталь смещение контура происходит  2мм в право. На последующем экземпляре смещение происходит почти 2 раза больше. Я перепробовал все что по крайней мере мог. Ранее работал на Реббите 12090 160ватт. ЗДесь уже башку сломал....
Где хотя бы примерно причину искать?
Умоляю...не губите - подскажите)))))))))))))))))))))))))
Давай ко мне в скайп, посмотри, только после решения здесь должен быть ответ, хорошо? Скайп valerka15.5
  • Upvote 3
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
хорошо
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! В процессе устранения проблемы были перелопачены все настройки! Перепроверены сотни догадок и вариантов. В итоге все излечилось банальной переустановкой корела. На более раннюю версию. Установил Х4 с пакетом обновлений СП2. Вместо ранее установленного Х7. Иногда программа установки ругается в некоторых случаях нужно поздние версии сносить в реестре компа.
Огромное спасибо Александру за то что откликнулся))))
  • Upvote 3
Вот так и сразу популярный стал) 3 сообщения и три "нравится"
  • Upvote 4
В 27.03.2016в17:11, alexander-1 сказал:
Да уж прям Филя .Киркоров))))))))))
а как за один прием сделать неполный рез и затем вырезать по контуру?
Что значит "неполный рез" ?
не полный, не сквозной, вообщем рисунок контурный и гравировать долго а так быстрее, на маленькой мощности а затем вырезать
В 07.04.2016в16:00, Punia сказал:
Вы через какую прогу работаете?
корал х4
@Punia   если материнка станка и плагин позволяет, то в Кореле задаётся два разных цвета для контуров, например синий и красный.
На синий мощность ставите гораздо меньше, например 14%, на красный соответственно мощность для прорезания.
В 06.06.2016 в 12:55, Punia сказал:
корал х4
Ну а если материнка не поддерживает такие настройки в плагине (так жекак и у меня).  Делаете следующее- то что надо "нарисовать" оставляете в одни проход а под вырезку накладываете слой на вектор дополнительный. Опытным путем подбираете мощность так что бы получился желаемый результат. В итоге у вас должно получиться что область реза он будет проходить несколько раз а прорисовку 1 раз. Испытано на себе!
@psixylek ну как вариант, спс буду пробовать
Всем добрый день. Проблема У меня как и у мужчины с визитками, гравирует отлично ,а как дело доходит до резки начинает  рез смещать. И чем больше копий тем больше смещение. Нужна ваша помощь.
@Nicoscom   А датчики концевые оптические или обычные микрики?
Если честно не знаю. Со смещением разобрались Александр помог, были сбиты настройки резки. Огромное спасибо Александру
4 часа назад, Nicoscom сказал:
:rolleyes:
  • Upvote 2
Побуду некропостером - та же самая проблема - гравировка идеально а вот рез сильно левее и чуть ниже, грешу на настройки ибо до этого на там же компе и том же кореле работал идеально. Переставил корел лазер называется)
Это называется настройка экспорта PLT.
Пробовал - корел шестой, если файл - экспорт то там сколько не сохраняй почему то все равно будет 1% и 10 дпи, в корел лазере убирал галку всегда оптимизировать, там при выборе все правильно. Какие значения не ставил результат один. Смешает редиска такая)
2 часа назад, Евгений_Костин сказал:
Ключевое слово "настройка". Наберите в поисковике "не совпадает гравировка и резка" и откроете для себя новый увлекательный мир
