Добрый день.
Вот, озадачился таким вопросом, может ли Qualitech 203 mini  выгравировать печать по госту?
Нет ?  Какой станок может?
Кстати, гост:
post-1-0-73430200-1369150429_thumb.jpg  post-1-0-09332600-1369150445_thumb.jpg
в принципе можно попробовать загравировать, если у нас 40Вт трубка и короткофокусная линза - шанс есть, разрешение должно позволить. Но я бы рекомендовал, конечно, не просто мини, а мини В+. Там потому что механика получше и поудобнее. Можно попробовать эксперименты провести, но тогда нужен какой-то образец печати, с которым можно поработать. И тогда уже выдать результаты.
Нус, как приедет станок, сделаю обзорчик.  Заодно и узнаем.
Ну просто если будет макет - я смогу запустить его в нас на модельке V+ и на 530. И можно будет сравнить результаты.
Господа у меня проблема! Помогите плииз. Veno 530. чиллер 3000, Стабилизатор вроде тоже 3000, новая лампа 50 W, резина trotek, которая без запаха, пробовал на разных скоростях и с разными мощностями и с разным фокусным расстоянием, а глубины реза нет. 0,5 мм это же лажа да к тому же не может эта машина вырезать печать. Оригинал делаю а Corel затем экспорт в  Photochop затем импорт в  Laserwork
 Может кто знает где почитать - инструкция не в счет, там ни черта непонятно
В несколько проходов гравируйте.
...а также проверяйте юстировку, положение линзы и прочие "мелочи" вроде чистоты оптики.
Почистил оптику - реально помогло! Спасибо...
veno 530 скорость 130 мощность 30 шаг 0,5
глубина есть, хотелось бы чуть прибавить...
Cat нормальный - скорость 10, мощность 95
Все делалось методом тыка, убил кучу времени.
Не устраивает то что,  в пробельных местах шероховатости, но это уже....
Завтра сделаю фото выложу...
Гравировкой печатей на Квалитеке занимался почти год, вернее пародией на печати. Перевел 5 листов резины (разной) испробовал все параметры все соотношения, даже кое что получалось (путем шаманкого бубна и наждачной бумаги)
Вобщем не идите моей дорогой! Ну не может Квалитек (любой) сделать ХОРОШУЮ печать!!!!!!! Первичку еще куда не шло, я играл с шрифтами увеличивал Керринг, проблемма с цифрой"4" и "А" палочки просто выгорают, трапеции вообще нет!!!
Купил Венус и все встало на места!  Цена правда кусается за лазер А4 формата практически 10 т долларов! это 2 Квалитека с полем 30 на 50 с полным фаршем! Но поверте он стоит своих денег! ( я брал б.ушный)
Господа, я опять со своим флудом ^_^
Как можно сделать печать ГОСТ которой требуется разрешение 2500 dpi на лазере в 1000 dpi? :ph34r::blink:
В несколько проходов... ну это аналогично - прогоните CMYK - в 2 раза, 4, 8, 16 и т.д. ;) Ну что стала печать 600, 1200, 2400, 4800 dpi?
ГОСТ гравируется только на лазерах имеющих разрешение более 2,5к dpi ^_^
Как-то так :P
- в 2 раза, 4, 8, 16 и т.д. Ну что стала печать 600, 1200, 2400, 4800 dpi?
 В овсете - да ;)
Да ладно, какой лазер сможет выдать 2,5 К Dpi ?   У меня принтеры столько не могут,  разве что перемножить разрешение по длине и ширине  :D
Ну например вот ;)
http://www.vipsys.ru/catalog/view/esko-cdi/
Такое разрешение больше конечно оправданно при изготовлении полиграфических пластин ;) но есть ротационные граверы именно для печатей...
Хотя мне чуть не понятно стало с нашими Квалитеками - механическое разрешение у нас 0,01... то LPI дожно быть как раз под 250...  чет я совсем запутался...
Скоро выложу сканы печатей, которые получились на Mini... вполне ничего.
День добрый! Не подскажите какие параметры в программе выставляете для данного станка (в смысле мини)?
Более года гравировала печати на 203mini. Секас тот ещё.. %5Burl= Но при разовых заказах вполне устраивало... %5Burl= в результате пришла примерно к следующему алгоритму для лазерной резины GRM серой:
  •  для печатей: гравировала в два прохода из вектора (корел):
1. Первый проход - черновой, на печати задавался абрис 0,3-0,4, выставлялся ток 4 ампера, 200dpi, скорость 1 (один проход примерно занимал 15-20 минут)
2. Второй проход - чистовой, абрис 0,75-0,15, ток 2 ампера, 600 dpi, скорость 1 (затраты времени - около часа).
3. Резка - так и не смогла научиться их прорезать до конца, потому намечала обводкой по 5-6кругов, ставила 6 ампер и вперед, потом дорезала ножницами.
 Между проходами нагар с резины удаляем кисточкой.
  • штампы попроще и гравировались проще, в зависимости от тонких линий и т.п. ставила 3-5 ампер, и плотность не большую 200-400dpi.
Собственно, даже удавалось и гербовые сделать.. %5Burl= Хотя с Versa не сравнить по качеству самой гравировки (не говоря уже о скорости), но на оттисках не отражалось.
Реальным спасением стала Polinegro от GRM, при гравировке печатей первый пункт ушел, абрис уменьшился, вырезается отлично. Качество самого оттиска на твердую пятерку. Разве что несколько кислый запах при гравировке... но доп.вентиляция спасает.. %5Burl= Единственное, пока не известно, как хорошо она будет служить дальше с течением времени. Хотя за почти прошедший год с момента её появления  никто рекламаций не выставлял.
Сейчас перехожу на 9G. Малявочку сначала хотела продать, но подумав, что предлагаемая за неё цена мне погоды не сделает, решила оставить, собственно, и не пожалела, иногда выручает.. %5Burl=
А вот на 9G пока печати не айс, и алгоритм эскиза не подобрала ещё толком, и режимы, как-то вот не до этого.. %5Burl=
Кстати, так и не уловила разницы при изменении параметра "разрешение кривой", в результате так и не поняла, что это вообще за параметр..:(
Я извиняюсь, что перечитываю весь форум и пишу похожие посты, но у меня как у новичка, не складывается общая картинка без фотографий их реально не хватает.
В обзоре
В 15.06.2013 в 12:09, PavelK сказал:
" LaserGraver LG 2500 SP47" ООО "НПЦ Альфа", разрешающая способность 2540 dpi.
Очень интересные подробности относительно изготовления ГЕРБОВЫХ речатей.
Вопрос:
Почему печать в паспорте, поставленную не по ГОСТУ, не считают фальшивой? В моем паспорте печать не соответствует ГОСТ Р51511-2001, должна быть 40-50.1 мм, иметь ОГРН и ИНН, ничего такого нет. Маленькая без ОГРН и ИНН. Скажите почему она не считается фальшивой?
Ответ:
Печать не считается фальшивой, т.к. ГОСТ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. В указанном вами ГОСТе указаны требования, которые позволяют отличать настоящую печать от подделки.
6. Технические требования по защите печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации от подделки
6.1. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации должны нести в себе не менее четырех обязательных элементов защиты от подделки.
6.2. Обязательными элементами защиты печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации от подделки являются:
6.2.1. Микротексты типа «белый текст на черном фоне», расположенные по внешнему кольцу обода клише печати. Размер элементов микротекста от 0,5 до 0,8 мм.
6.2.2. Микротекст типа «черный текст на белом фоне», выполненный в виде разделительного кольца, отделяющего строки текста информационного поля от изображения Государственного герба Российской Федерации. Размер элементов микротекста от 0,5 до 0,8 мм.
6.2.3. Наличие линий толщиной 0,08( 0,01) мм.
6.2.4. Наличие элементов с полутоновым растром с линеатурой не ниже 80 линий на сантиметр.
6.3. Для повышения защиты от подделки печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации по требованию заказчика печати могут применяться дополнительные элементы защиты, в том числе: …
Ряд организаций в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» использует для заверения подлинности подписей должностных лиц печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации или гербовую печать. Требования к гербовой печати установлены ГОСТ Р 51511-2001 (с изменениями N 1 к ГОСТ Р 51511-2001).
Что мы имеем. ))) Получается ГЕРБОВУЮ печать можно делать и не по ГОСТу, просто она не будет иметь нужных степеней защиты и соответственно не иметь номера сертификата на внешнем кольце печати. Главное, что-бы организация использующая такую печать в принципе имела право на использование Гербовой печати! Доказательством этому служат найденные в сети действующие сертификаты на изготовление печатей. В одном сертификате указавается, что организация получила ДОБРОВОЛЬНЫЙ сертификат на изготовление в том числе печатей с воспроизведением Государственного герба России (про ГОСТ не упоминается!). В другом сертификате указывается, что организация получила ДОБРОВОЛЬНЫЙ сертификат подтверждающий изготовление печатей с воспроизведением Государственного герба РФ в соответствии с ГОСТ Р 51511-2001.
Изменено пользователем Ewgeniy_77
10 часов назад, Ewgeniy_77 сказал:
...и соответственно не иметь номера сертификата на внешнем кольце печати.
Это я погорячился. )) У сертификата то номер всегда есть и у того в котором ГОСТ не упоминается, и он (номер) присутствует на внешнем кольце печати.
Два примера.
Тут номер обычного сертификата, в котором ГОСТ НЕ упоминается.
Тут номер сертификата Полиграфсерт, в котором ГОСТ упоминается.
И там и там печать с воспроизведением Государственного герба РФ, и там и там номер сертификата. )))
Так кто же вводит нас в заблуждение, утверждая, что Гербовая печать должна, и никак иначе, изготавливаться только по ГОСТу и только организацией имеющей сертификат, подтверждающий, что печати делаются по ГОСТу?
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: katesecrets
      Всем привет! Помогите подобрать станок для печати рекламной продукции. На что обратить внимание? Какие фирмы советуете?
      Вот такое мне выдал Photoshop при попытке отправки на печать любого документа.
      Три часа возился, пока не нашёл причину:
      Нужно всего лишь было в "панель управления" -> "устройства и принтеры" задать принтер по-умолчанию (кликнуть правой кнопкой и в контекстной менюшке выбрать "Использовать по умолчанию").
      Почему он пропал для меня загадка (скорее всего после обновления системы), ну да фиг с ним.
    • Автор: AlexSim
      Подскажите, пожалуйста, чем лучше печатать по пленке 3М 7983?
      Понимаю что принтер... но лазер, струя, термотрансфер...
    • Автор: Puzzleink
      Здравствуйте уважаемые форумчане.
      Столкнулись с такой проблемой: при печати изображения  на странице виден синий  «налет» который при сублимационном переносе отпечатывается на расходниках оставляя синий развод по контуру изображения, также периодически возникают синие точки и волоски на готовых расходниках после переноса изображения.
      Для печати используем принтер «Epson stylus photo 1410», краска  сублимационная «Ink system» с СНПЧ, бумага сублимационная «Inksystem technology» 100 гр/м2 (S100-A3).
      На одном из форумов нашли схожую проблему.  Там писали что это «косоструй». Мы думаем что дело в синем картридже (Сyan), т.к. этот цвет стоит в каретке крайним справа и при печати на бумаге развод виден на распечатанной бумаге слева на изображении, как будто Cyan оставляет разводы по контуру изображения при печати. Дело в том, что «налет» возникает только на темных изображениях и только синего цвета. Также иногда принтер «плюется» черным цветом. Может кто сталкивался с такой проблемой? Будем благодарны за помощь. Фото с настройками принтера и «налетом» прикрепляю.
      Спасибо.
