Привет всем, решил переставить на свой к-40 другую плату. Может кто ставил. Приглянулась  rd320 и awc608? Если кто подскажет что ещё нужно. К тому же полетел блок питания. Если заказывать, то может не такой как стоял изначально? Буду благодарен любой помощи.
Вечер добрый.
Новый станок купить не проще?
Плата примерно 20-30 тысяч выйдет... если блок питания платы, то еще 2 тыщи,
Если блок розжига трубки, то еще 10 тысяч...
Если всё же переделывать, то нужно как минимум  подробнее смотреть устройство Вашего станка
какие двигатели, какие контроллеры...
P.S. Уже переделал два станка на rd320 полёт нормальный =)
двигатели - type 42bygh34907-102 CW№12.11.08
и ещё наверное если я правильно понимаю блок питания двигателей S-50-24L ac input:85v-264v dc output:24v 2.1A
Остальное это плата моши и зелёный огромный кондёр .Всё что осталось живое.
А по ценам так у меня все цены почти в три раза дешевле. Если всё выйдет то конечно дам координаты.
просто эту моши я хочу закинуть куда нибудь подальше. Устал бороться.
rd320 и awc608? Какая из этих плат больше подойдёт и с какой легче работать?
Работал  rd320  - нормально, а вот с awc608 дела не имел, но вроде как они практически идентичны...
Так что считаю, что лучше будет взять rd320 =)
Кроме того, Вам потребуются ещё драйверы шаговых двигателей.
P.S. Сколько будет стоить плата rd320  у Вас ?  Сможете переслать в Вологду?
Я сразу не могу сказать за цену. Во первых я беру сам из Китая, во вторых цена с доставкой в Украину примерно 400 дол( если только комплект на фото). Но я беру сразу кучу мелочи и экономлю на доставке, но могу попасть на растаможку. так что конкретной пока инфы не скажу. Мне нужна инфа, что именно мне нужно брать ещё. Плюс блок  какой лучше к этой плате? Через час буду заказывать
Да впринципе всё.
Спасибо. отвечу позже . сейчас  в скайпе с китайцем
Там по-хорошему ещё надо думать про движки и микрошаговые контроллеры. но если у вас удасться их поженить с рдлькой, то будет хорошо. Мне, правда, тоже сомнительно, что это выйдет дешевле нового станка в сборе, но если для вас это так - то здорово.
Я буду пробовать. я думаю всё получиться.
Всё получил. но движки оказались очень большими. Оставлю старые пока.
Таки да, особенности модели...
Скорее всего он он хотел как лучше а... теперь у меня два движка и блок питания ненужных.  хотя китаец  вроде хороший. Я думаю он просто не  вкурсе что  движки не очень подходят. хотя если сильно  захотеть  то можно поставить. я сейчас с ним переговорю .
Можно объявление у нас на форуме разместить о продаже движков =)
До сих пор не собрал. Начну сегодня. Всё руки не доходили. Но остаётся открытым вопрос о настройках драйверов и настройки в самой программе. Всё таки мне нужна Ваша помощь, форумчане! На фото драйвера и там есть переключатели. Вопрос- как они должны стоять для станка DC-K40?
Картинку с драйвером можно крупнее?
А двигатели менял или нет. Не знаю как настроить драйвер.
Настройки:
  1. on
  2. off
  3. on
  4. off
  5. off
  6. on
  7. on
  8. off
По вашей картинке, где переключатели:
  • on - вниз
  • off - вверх
Спасибо .Буду пробовать, но в понедельник. Раньше нет времени. А как с проводами? Могу напутать?
А что непонятно с проводами?
Спрашиваю на всякий случай.
Перепутать конечно можете =)
Так что рекомендую в лазер сначала всё не запихивать,а протестировать на столе =)
Будут вопросы по проводке - выкладывайте фотки =)
хорошо но в понедельник. сегодня праздник а 3 дня оч. занят.
Павел не могли бы вы подсказать по подключению двигателя к драйверу А+ А- В+ В- а маркировки двигателя как таковой нет только  провода желтый синий красный белый
Заранее спасибо
    • Автор: dimasikPD
      Технические характеристики:
      Наименование
      Mirtels L60120M
      Рабочая зона, мм 600×1200
      Да, чтение с USB-Flash памяти
      Драйвер Win7, Win8, Win10
      Напряжение питания, В 220
      Находится в Томске
      Цена: 400000 руб.
    • Автор: alexander-1
      Дед как всегда впереди китайцев.
    • Автор: top3dshop
      Это рассказ о том, как мы тестировали лазерный резак-гравер Laser Solid.
      Что это
      Характеристики:
      Тип лазера: CO2 Мощность: 60 или 80-100 Вт (в тесте представлен на 100 Вт) Размер рабочего поля:     900 x 600 мм Размеры: 1500х1140х1050 мм Вес: 300 кг Порт передачи данных: USB 2.0 Разрешение: 2500  DPI Система управления: Texas 32 Bit DSP Скорость гравировки: программно ограничена до 250 мм/сек, после изменения в настройках хорошо работает до 800 мм/сек Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst Точность: 0,01 мм Электропитание: 110-220-240 В/ 50~60 Гц Охлаждение: водяное + воздушное Тип двигателя: шаговый Цена: около 385 000 рублей - с Reci W2 80-100W.
      Комплектация
      Установка
      ПО
      Обзор работы
      Видео: https://youtu.be/XgIRyLHK7fU
      Подготовка изображения в Corel Draw Загрузка эскиза в AutoLaser Настройка процессов в AutoLaser Сохранение на флешку в формате .out Загрузка файла с флешки в память лазера Выбор файла в памяти Выставление относительного нуля Проверка фокусировки Резка. В процессе работы можно корректировать мощность и скорость
      Видео: https://youtu.be/OgY9VGoHXA0
      Сборка.
      Готовое изделие.
      Видео: https://youtu.be/ZNy0752afo4
      Материалы
      Бальза
      Бумага
      Древесина
      Картон и пенокартон
      Кожа
      Линолеум
      Оргстекло
      Пенополиуретан
      Пластики
      Полистирол
      Поролон
      ПЭТ
      Резина
      Текстолит
      Ткань
      Фанера
      Шпон
      Металлы
      Плюсы и минусы станка
      Плюсы
      Простая установка станка. Заданные в AutoLaser процессы выполняются автоматически, от оператора требуется только включить станок и выключить по окончании работы. Качество сборки хорошее, на твердую четверку. С учетом невысокой цены станка - несомненный плюс. Отсутствие пластиковых деталей в ключевых узлах механизма. Простое и интуитивно понятное ПО, открытые настройки в меню лазера - можно задавать произвольные значения скорости и мощности.
      Минусы
      ПО позволяет выставить скорость работы до 1000 мм/сек., но кинетика не справляется. Стабильная качественная работа возможна до 800 мм/сек, на 900-1000 луч начинает "гулять". Сотовая накладка на стол поставляется отдельно, в комплекте её нет. При резке большого количества мелких деталей, можно потерять эти детали во внутреннем отсеке, под опускающимся столом. Надо иметь в виду, что они могут туда упасть.
      Тонкости и хитрости
      Итог
      Есть у него и свои минусы, которые мы перечислили выше, но общее впечатление от работы с ним позитивное. Вы можете лично сравнить ссылки выпиливаются наглухо с другими станками.
    • Автор: Chpu_iz_Kitaya
      Тел. - 8-9о6-5о9-55-69
      Почта - [email protected]
    • Автор: Сергей Миронов
      На форуме обсуждают в основном дорогие (от $1500) мощные (от 40 Вт) СО2 лазеры, а я выбрал недорогой ($200-$1000) маломощный (2-8 Вт) станок на полупроводниковом лазерном диоде. Таков уж был мой бюджет. Однако мощности лично моего лазера (5.6 Вт) хватает не только на гравировку неметаллов, но и на резку, правда несколькими проходами. Горячо приветствую здесь тех, кто так же пользуется этой технологией!
       Т.к. лазерные головки компактные и легкие, то обычно станок является сборным DIY из алюминиевых станин, шаговые двигатели, на Arduino Nano. Находил в продаже лазеры с оптической мощностью от 2 до 8 Вт. По отзывам понял, что если только для гравировки, то достаточно 1 Вт, а для резки нужно 5-8 Вт. Я выбрал лазерный гравер: размер рабочей области А5, программа CNCC, лазер Endurance 5.6 Вт.
       Дистрибьютор московский, но софт и инструкции пока на английском языке. Обещали сделать на русском языке. На youtube есть видеообзоры на русском.
       Запустил, разобрался в программных настройках, фокусировке, испортил пару кусков фанеры, попробовал разные материалы (пластиковый и кожаный чехлы для смартфона, бамбуковую тарелку из икеа, деревянные заготовки из леонардо) и разные картинки, добился приемлемого качества за счет выставления интенсивности лазера (от 1 до 100 %), временного интервала прожига (от 5 до 100 мсек). Работает стабильно. Я смог достичь максимальной точности 300 dpi. Как куплю 3D-принтер, подключу лазерную головку к принтеру, а то для разных высот предметов неудобно настраивать фокус пальцами.
       В итоге набрался смелости и решил выйти в свет. Участвовал в выездных мероприятиях с потоком людей. Для меня это была концентрация проб и ошибок. Весь день напролет лазер отработал стабильно, гравировал на разных предметах людей: кожаный кошелек, силиконовый полупрозрачный чехол.
