Небольшой опросик
35 пользователей проголосовало
1. Как вам обзор?
Отлично! Писать ещё!29
Нормально.5
Плохо. Больше не писать.1
2. Вы узнали что либо нового?
Да28
Нет1
И да и нет6
3. Что выберите
Пасту13
Термопасту9
Электролиз13
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Автор: Vyache
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: Нуб-Энтузиаст
Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
Автор: lexus80
