Mirror13
Выбор лазерного гравера для резки бумаги и картона
Добрый день!
Делаю PnP настольных игр. Часто требуется фигурная резка жетонов из переплетного и пивного картона с фотобумагой и ламинацией, карт из фотобумаги с ламинацией. Задумался об лазерной резке. Но, так как вообще ничего не знаю о лазерных граверах, то требуется помощь. Рассматриваю ACMER P1 10 Вт. Подскажите, пожалуйста. Беспокоит возможное обугливание картона и бумаги, и сможет ли вообще прорезать картон.
13 часов назад, Mirror13 сказал:
Прорезать сможет неспеша, но торец картона будет подгоревший. Вообще любая лазерная резка это прежде всего температурная обработка.
Под такие задачи в идеале вырубка или планшетный плоттер с осциллирующим ножом. Но, судя по всему, бюджет Ваш не позволит.
Так что, как вариант, ищите CO2 лазер от 40 Ватт - подбором скорости и мощности можно на пивном картоне добиться более-менее чистого торца, но всё равно коричневым будет.
Именно с резкой картона управится, но обугленных краев избежать навряд ли удасться, на фанере вполне себе ощутимый нагар по граям он оставляет, в случае с картоном я думаю будет то же самое. На замену можно глянуть ORTUR Laser Master 3 либо Zerder 2030 mini, они плюс минус в одной ценовой категории с ACMER P1 10 Вт
Вырубку обычно фигурными ножами использую. Лазер - любой - это сажа на краях.
23.07.2024 в 07:36, Bronya сказал:
Плюсую обугленной оконтовки при выбранном способе резки избежать не выйдет.
19.08.2024 в 12:18, Ekaterina II сказал:
А вот это действительно выход
1 час назад, operatcionist сказал:
Легко. Труба 170вт, мощность 20%, скорость 300мм/сек. Рез, как ножницами.
Рез полюбому будет виден с темнотой, у меня P1 пробуй на максимальной скорости чтоб меньше было обгорелого
Забыл добавить немаловажно обдув на максимум поставь
Рекомендую рассмотреть LaserStream WL U 1510 L, хороший станок, под ваши цели должен подойти. Имел опыт работы на нем с фанерой, режет бойко.
