leon618
Конечная обработка фанеры (делимся опытом)
  11.02.2016 в 20:55, Arcona сказал:
Что-то космофеном пробовали несколько раз. Очень ненадежно. В чем секрет?
тоже пробовал космофен, не держит, точнее держит но плохо. момент ПВА D3 вот он реально держит, и дешевый
Не мучайтесь, возьмите "Тайтбонд" 2 (синяя этикетка) или 3 (зелёная этикетка) в районе 320 руб. 0,5 литра. Держит мёртво, два года пользуюсь.
@Kataew
  23.09.2016 в 08:42, Kataew сказал:
НЦ пахнет практически как лак для ногтей, только чуть сильнее. В 2 часа ночи покрываю, жена в 6 утра просыпается, говорит запаха почти нет. При покрытии окно на микропроветривание ставлю. Поли-р банка 0,7 стоит 630 руб., так банка акрилового лака поли-р стоит 1100 руб., но он стоит своих денег. Вот алкидно-уретановый поли-р не пробовал, надо взять будет.
Ну я штудируя форум наткнулся как раз на яхтный.. Его и взял. Уж очень понравилась выкраска на стенде. Приятная на ощупь и не меняет почти цвет изделия.
Жена лаком почти не пользуется, а потому запах ей резким показался чересчур )) Да и доча маленькая дома... Но все равно большое спасибо!! А то стоял как дурак в магазине перед стеллажами с лаком и репку чесал ))) А так пришел и сразу взял )))
@СергейТк
  23.09.2016 в 11:45, СергейТк сказал:
@Kataew
Пользуюсь таким, брал на пробу. Как ПВА. Держит отлично!!!! Отрывать замучаешься!
@PavelK Павел, а подскажите, какой именно смолой пользуетесь? На фанеру которая ложится хорошо. Фирма-марка! Спасибо заранее!!!
  23.09.2016 в 13:17, WandereR сказал:
Как правило практически все яхтные лаки дают желтизну. Поли-р аква лак паркетный глянцевый (бывает ещё кажется шелковистый), очень хороший, без запаха, с качественным глянцевым покрытием. Густой, можно процентов на 25 разбавить водой (но только кипячёной, остывшей, а то может быть образование пузырьков). Дорогой, но качество того стоит. Варианты нанесения, чтобы не было следов от кисти, можно посмотреть в интернете. Но гравировку съедает, им можно просто покрывать изделия, а так же им пользуются для покрытия декупажа, но как правило как финишное покрытие, не больше 2 - 3 слоёв, если больше, может дать небольшую мутность
 @WandereR  мы ушли лот смолы т.к. стала слишком дорогой, поэтому не помню уже, теперь УФ лак.
А у нас все по-простому - акриловые краски, акриловый лак, морилки и вроде все супер)После морилки дерево смотрится вполне респектабельно, клиенты довольны)
@Kataew Спасибо большое. Тоже попробую. Поли-р чем как раз понравился, не желтит! Остальные ппц как портили картину!
@PavelK А что за УФ лак? Эффект такой же? Нет посмотреть примеры работ? По поводу смолы я как раз и смотрю.. Дорогая, но смотря какая. Импортная какая-то да, кучеряво, а наша ЭД-20 вроде адекватная цена, но будет такой же эффект или нет? Везде на фото она желтая почему-то, а хотелось бы прозрачной.
  25.09.2016 в 16:56, Студия "Артконтинент" сказал:
Мне не для клиентов ))) Для себя! Потому могу позволить себе разные эксперименты, пока не понравится результат! )))
  26.09.2016 в 07:25, WandereR сказал:
УФ лак нам понравился гораздо больше, нежели смола по глянцевости а так же тем, что изделие можно использовать сразу после засветки.
ЭД-20 и будет жёлтой после нанесения. Из нормальной смолы только импортная и есть, наше сплошное говно.
Ищите смолу для заливки 3D полов тогда, она достаточно дешёвая, нежели специализированная.
@PavelK Понял!! Буду смотреть ее! Спасибо!
А УФ обязательно только под лампой сушить? Верно? Он такой же объемный получается как смола? Оптический эффект тот же?
@WandereR  да да да
  26.09.2016 в 09:23, PavelK сказал:
УФ лак нам понравился гораздо больше.
Павел. Добрый день.
Подскажите. пожалуйста, как Вы сушите УФ лак? У Вас стоит большой туннель? Или же можно использовать маникюрный набор для шелака. Вот например такой.
Жду Вашего ответа. Спасибо.
@Profer Таким набором скорее всего можно - нужно уточнять длину волны ламп и необходимую длину волны для засветки лака, но по времени им получиться минут 10-20 на штуку в зависимости от толщины слоя лака.
У меня стоит туннель:
@PavelK Спасибо за фото.
У Вас это самодельный туннель, как я вижу.
Может быть у Вас есть схема как его сделать, с подробным списком того что нужно для его изготовления;)
@Profer  да, самодельный. Переплачивать 100 тыщ  за примерно такое же качество не видел смысла, зато строго под мои требования.
Вы хотите сами собирать? У Вас есть возможность сварки/резки/гибки металла?
@PavelK
Да, есть возможность. У хорошего друга производство огнеупорных дверей. Так что по обработке металла поможет.
Если можете поделится информацией. буду очень рад.
Спасибо.
Тонирую фанеру битумным лаком, сильно разведенным уайт-спиритом. Раствор не проникает так глубоко, как спиртовые морилки, отлично сохраняется структура дерева. Сохнет до исчезновения запаха около суток. Если добавить капельку "по вкусу" алкидное золото-металик появляется шелковистый блеск. После высыхания поверхность отлично гравируется на легких режимах вскрывая более светлое дерево. Раствором битумного лака можно так же наоборот подчеркнуть гравировку, "состарить",  после покраски какой-нибудь золотой краской
  • Upvote 3
@YaltLex подскажите, чем-то можно упростить создание/проектирование соединения шип-паз?
стали появляться разные заказы такого рода, очень долго все вручную проверять.
@Emil
Держи, сам всегда пользуюсь и другим рекомендую.))
http://bit.ly/2kgaLjf
Вот этот один из лучших кстати: http://www.makercase.com/
Ну а это для ценителей, чуть другой тематики, но все же, вдруг кто не видел
http://geargenerator.com/#200,200,100,6,0,0,0,4,1,8,2,4,27,-90,0,0,16,4,4,27,-60,1,1,12,1,12,20,-60,2,0,60,5,12,20,0,0,0,2,-396
  • Upvote 2
Мы красим фанеру баллонами фирмы Rush. Без предварительной обработки и грунтовки. Фанеру не гнет вообще, даже 3 мм. Некоторые цвета с лучшей укрывистостью, особенно темные, ложатся идеально, но светлые и особенно белый, это просто ппц. Торцы приходится красить раза на 4. С труднодоступными местами тяжко иногда. Пытаешься их прокрасить, в итоге заливаешь лицо изделия. Думал попробовать на водной основе, подсказали, что будет гнуть фанеру.  Фанеру, кстати, используем сорта 2/2. Думаю, может грунтовкой попробовать пройти перед покраской. Посоветуйте как получается.
По поводу морилки не заморачивались. Взяли обычную фирмы Вершина, цвет Мокко. Смотрится хорошо, но клей не закрашивает.
Клей используем Монолит в тюбиках по 5 грамм. В галамарте берем, дешевый)) Держит хорошо плоскость-плоскость. Рез нужно постараться хорошо склеить). Надо попробовать что-нибудь другое ради эксперимента.
@PavelK а какой максимальный слой лака можно высушить в таком тоннеле , как у вас , или все зависит от мощности ламп. У вас какие стоят и на какой скорости позволяют работать?
Больше 2 мм не пробовали, да и не зачем - может растрескаться.
Всё зависит от мощности. У меня стоит на 2кВт, подумываю ещё на 2 добавить, а вот по скорости хз - не замерял, чуть позже замерю в нормальных единицах.
  17.07.2017 в 13:58, PavelK сказал:
Нужно залить узор в фанере ( 3мм фанера в два слоя , верхний с узором), узор мелкий поэтому может и не потрескается. а вы как лак наносите?
Шелкография
А смолу не проще тогда уж? Там и засветки не надо...
Смола дорогая и сильно греется , её распирает (по крайней мере та которую пробовали , какая-то импортная).
  17.07.2017 в 14:06, PavelK сказал:
Шелкография
не понял)
