    • Автор: Maxbel
      Всем доброго дня.
      Уже несколько месяцев проблема в том, что луч периодически не выключается на холостом ходу, а продолжает резать.
      Какой то закономерности выявить не смог - первый раз появилась проблема в феврале, потом 2 месяца все нормально, периодически появляется снова. Например сегодня один файл резал плохо, другой нормально.
      БВН разбирал, чистил. С ним была проблема несколько лет назад, но сейчас все нормально.
      Контроллер стоит TL 403CB.
      Подскажите, дело все таки в блоке или контроллере? И что можно ещё попробовать сделать?
      Заранее спасибо за ответы.
    • Автор: Dan
      Самая свежая на данный момент локализованная версия AutoLaser2.5.7 к контроллерам Topwisdom с нормальным русским переводом ...
      Устанавливается без проблем в качестве плагина на Corel V22.
    • Автор: AVM73
      Программа для управления станками с контроллерами Topwisdom.
      Список изменений не предоставлен.
      Скачано с сайта Topwisdom.
      Версии 2.5.4,  2.5.3, 2.5.2
      Драйвера для подключения контроллера Topwisdom к компьютеру.
