Arcona 69 Жалоба #26 Опубликовано: 6 января 2016 (изменено) 3 часа назад, uspeholeg сказал: ЗАПЕЧАТЫВАЕТЕ на ДРАМДЖЕТАХ я правильно понял? и как это сказывается на себестоимости Да, все верно. Ну на себестоимости особенно не сказывается на таком изделии, с учетом рентабельности топпера вообще. А в целом вся хитрость сувенирников в том, что прибыль они начинают давать только когда их несколько и производишь как минимум 10 тыс. штук (это по магнитам). У меня 10 тыс. - это критический объем. То есть, все что до этого объема производится - это убыток. 8500-9000 - это в "ноль" работа. А вот от 10 тыс. начинается прибыль. Это конечно не экономический расчет в классическом его понимании, но в итоге так и выходит - иначе ФОТ, аммортизацию и аренду не закрою. Но это уже тема другой ветки, можно туда перебраться, а то нас администратор накажет за флуд Изменено 6 января 2016 пользователем Arcona 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrDe@th 3 Жалоба #27 Опубликовано: 24 января 2017 Я тоже хочу поделится своим опытом по покраске. Я покупал компрессор в Леруа под названием "Аэрус" в прошлом году за 8200 руб (сейчас 7300 руб) на 50 литров 220 л/мин в основном для гаража и в комплекте за 700 руб (сейчас 1500 руб) набор инструмента, так же кислородный шланг за 500 руб/ 10 метров с внутренним диаметром 10 мм (самый большой какой там есть, может он и 8 мм, просто не помню). до этого Я красил в ручную и вечно всё неровно из-за кисточки и это особенно видно при покрытии акриловым лаком. Летом Я решил попробовать покрасить при помощи имеющегося в гараже оборудования и понял, что руками так не покрасишь. 1. про покраске одними и теми же морилками руками и компрессором, цвета отличаются. компрессором на много лучше и натуральнее 2. Время работы существенно сокращается и качество покрытия. 3. Расход морилки конечно немного увеличивается. Я крашу изделия морилками на водной (50 руб / 500 мл.) основе и акриловыми (220 руб./ 900 мл.) и разницу не заметно вообще. Покрываю акриловым лаком разведённым водой в соотношении 2(лак)/1(вода), но бывает и 50/50 - это надо подбирать по случаю и потребности. Морилка 3-4 слоя (в основном 4 тонких слоя в один проход) и 2 слоя лака. Меньше размер компрессора не советую покупать, так как и этот очень сильно молотит и не успевает подкачивать. Развешиваю всё в гараже на изготовленных крючках из сварочной проволоки от полуавтомата. Но так как у меня гараж не отапливаемый Я не берусь за работу требующую покраски. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4elovek 4 Жалоба #28 Опубликовано: 7 ноября 2018 Как решаете задачу покраски из краскопульта в несколько цветов изделия однослойного ? Скотчем заклеивать или есть ноу хау? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #29 Опубликовано: 8 ноября 2018 Скотчем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
4elovek 4 Жалоба #30 Опубликовано: 8 ноября 2018 2 минуты назад, PavelK сказал: Скотчем Скотчем полностью область получается нужно залепить, не только примыкание областей покраски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #31 Опубликовано: 8 ноября 2018 Если красить аэрографом, то можно только примыкающие, а вот для краскопульта придётся таки всё, что можно. Вообще тут есть небольшой секрет, как это сделать проще, но как-нить потом расскажу, может в профи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
k0nstA 170 Жалоба #32 Опубликовано: 9 ноября 2018 В 08.11.2018 в 01:04, 4elovek сказал: Как решаете задачу покраски из краскопульта в несколько цветов изделия однослойного ? с помощью трафаретов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
