    • Автор: oooopui@mail.ru
      Здравствуйте
       У меня при работе на поворотке не работает проход который должен чистить.
      (Мне кажется просто не включается.
      На плоской поверхности делаю тоже самое - все работает.
      И ещё такое ощущение, что вращение угла тоже не работает.
      Без вращения все нормально отрабатывается.
      Станок  SML 30 W.  Программа Ezcad
      Маркировка цилиндров вектор .
    • Автор: Фатей
      Купил лазер в Китае. Так как стоил дёшево. Сейчас происходят какие-то странности. На мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм. Подскажите, может быть это проблемы с лазерной трубкой (она умирает)?
      IMG_6608.MOV
      Всем доброго дня.
      Писец подкрался незаметно и я вообще не представляю на что думать...
      Началось всё внезапно.
      Станок: Qualitech 9G 530 первой версии, достаточно старый.
      В общем так:
      Отправляю файл любой на резку или гравировку или просто рисунок, без разницы,
      каретка примерно после середины по вертикале рабочего поля начинает дёргаться и сбивается рез.
      Дёргается движок оси "X"
      До середины режется, гравирует, рисует - всё впорядке.
      Если перемещать каретку на кнопках с панели станка - тоже всё впорядке, ровно двигается по всей рабочей площади.
      Что было проверено:
      Вся проводка до движка внорме Драйвера шаговиков внорме Все напряжения как до глюка Сами движки в норме Настройки не менялись В лазер не лазили Юсб кабеля впорядке Проверены
      Внимание, вопрос:  что делать?  Почему? Как исправить? Было у кого?
      Чуть позже выложу видео...
      @ReklabSupport   помогите, плиз...
