Автор: Flavius Belisarius
Здраствуйте
Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
Автор: poiuyttt
Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
Спасибо заранее за любую помощь.
Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
Всё остальное - коллекция с разных форумов и источников.
То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
Со знаками вопроса - нужно уточнять.
Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
Принтеры Epson Stylus Photo: R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92, DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106, TX109, TX117, TX119
Номер головки: F196000, F196010
Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
Номер головки: F187000
Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
Номер головки: F145000
Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
Номер головки: F152000
Принтеры: R800, R1800
Номер головки: F160000 / F160010
Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)! F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать F187000.
Так же взаимозаменяема F152000 - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000, P9050, P9070
Номер головки: F177000
Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
Номер головки: F186000
Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
Номер головки: F158000
Принтеры Epson Stylus Photo R1800
Номер головки: F158010
Принтеры Epson Stylus Photo R2400
Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
Принтеры Epson Stylus PRO 11880
Номер головки: F196020, F196040
Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
Номер головки: F151000, F151010
Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
Номер головки: F182000, F182020
Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
Номер головки:
Принтеры:
Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
Номер головки: F150000
Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
Номер головки: FA16111
Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
Номер головки: FA35001, FA35011
Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
Номер головки: F094000, F094010
Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
Номер головки: F155000, F155020, F155040
Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
Номер головки: F185000, F185010, F185020
Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
Принтеры: L1300
Автор: IIA
Здравствуйте. Достался китайский лазерный станок Chegug 5030, M2 Nano и принтер Epson Stylus 1410, хочу разобраться как что. Оборудование полностью настроено было и работало, но бывший владелец больше не сможет им заниматься, так что спросить не у кого. Сам я к этой всей теме отношения раньше не имел.
4. Какие программы используются для монтажа? Вот есть картинка, мне нужно разместить сколько влезет копий на лист формата А4, отправить на печать, каким то образом спозиционировать в станке и отправить на резку. Это все только через CorelDraw? Я так понимаю CorelDraw только для работы с картинками, а все остальное должно делается в другой программе.
Организационные:
5. Какие есть бесплатные или дешевые программы для учета? Речь не о бухгалтерии, а о том как держать все в порядке. Сейчас у меня по куче папок разбросаны картинки с билибердой в названии.
10. Какое дополнительное оборудование нужно? Вытяжка, чиллер, компрессор, лазер, принтер, орбитальная шлиф машинка, клеевой пистолет и отапливаемое рабочее место есть.
11. Цены. Походил по магазинам где-то топпер стоит 100 рублей, где-то 350. Самое смешное, что почти одинаковые. Разница только в накрутке продавцом? Сколько вообще они по себестоимости должны быть, хотя бы примерно?
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Автор: ДмитрийАнатольевич
Добрый день.
Работаю на принтере epson dtx 400 800,увидел вашу тему посвежее.работаю недавно и сразу столкнулся с трудностями.вопрос:можно ли возрождать дюзы прямым промыванием головы промывочной жидкостью,сняв демпферы?
