Сергеев сергей 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 февраля 2024 Помогите разобраться. Есть CO2 станок по поверкат. Работал на ноуте норм. Решили нормальный комп поставить вместо ноута. При установке этого ПО на комп выдает ошибку и не видит станок. При обратном переключении кабеля к ноуту, все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 22 февраля 2024 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Куплю экран PowerCut 4311 PowerCUT косяк с загрузкой PowerCut 4311 и 2810 Нулевая точка PowerCut 4311 Настройка панорамной камеры на лазерном станке. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеев сергей 0 Жалоба #3 Опубликовано: 22 февраля 2024 По возможности накидайте кто что знает об этой проге, какие возможности, и так далее 1 минуту назад, Шерлок сказал: Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Куплю экран PowerCut 4311 PowerCUT косяк с загрузкой PowerCut 4311 и 2810 Нулевая точка PowerCut 4311 Настройка панорамной камеры на лазерном станке. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Уже юзал. Не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 479 Жалоба #4 Опубликовано: 22 февраля 2024 1 час назад, Сергеев сергей сказал: Помогите разобраться. Есть CO2 станок по поверкат. Работал на ноуте норм. Решили нормальный комп поставить вместо ноута. При установке этого ПО на комп выдает ошибку и не видит станок. При обратном переключении кабеля к ноуту, все норм Ну, либо ОСь не позволяет, о чём и говорит данная запись, либо что-то ещё не установлено. На сколько я знаю, данный софт писался исключительно под ХРю, ибо старый очень, и как он будет работать на десятке - ХЗ. На семёрке работает, проверяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеев сергей 0 Жалоба #5 Опубликовано: 22 февраля 2024 Я так понимаю вы разбираетесь в этом. Спасибо. Если есть какая инфа об этой проге,, то поделитесь пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 479 Жалоба #6 Опубликовано: 22 февраля 2024 (изменено) 9 минут назад, Сергеев сергей сказал: Я так понимаю вы разбираетесь в этом. Спасибо. Если есть какая инфа об этой проге,, то поделитесь пожалуйста ) Нет у меня инфы по данным контроллерам и софту - старые довольно. ОСи на компах одинаковые? Изменено 22 февраля 2024 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеев сергей 0 Жалоба #7 Опубликовано: 22 февраля 2024 Завтра посмотрю. Сейчас уже дома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеев сергей 0 Жалоба #8 Опубликовано: 23 февраля 2024 Это ноут А это комп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 479 Жалоба #9 Опубликовано: 23 февраля 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
