pepe_88 0 Жалоба #1 Опубликовано: 17 октября 2015 помогите подключить этот контролер к драйверам и блокам питания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 17 октября 2015 По-моему на картинках и так всё подписано =)От блока питания к драйверу:COM === DC -V+ === DC+От блока питания к материнке: Разьём слева вверху V+ === 24V (1)COM === GND (2)Движок к драйверу:Прозваниваете выводы движка, находите две пары,одну подключаете к A- A+ вторую B- B+,если не будет крутиться у любой пары просто меняете местами провода.От материнки к драйверу: Справа по фото у материнки разьёмы для осей X и Y (Перечисляю сверху вниз как на фото она лежит: )(3) DIR === DIR -(2) PUL === PUL -(1) 5+ === DIR + и к PUL + Для второй оси аналогично. От материнки к блоку розжига:Справа внизу разъём LASER1GND === GPWM === INTTL === LНе знаю что за блок, возможно так же нужно будет на самом блоке перемычку между G и P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pepe_88 0 Жалоба #3 Опубликовано: 20 октября 2015 спасибо завтра буду пробивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
