Antonperm
Как выяснить что сломалось в qualitech 9g 530
Добрый день. проблема возникла после замыкания в розетке запаралеленой с розеткой со станком, и подключённой к стабилизатору, станок был включен, после замыкания всё погасло, после включения стабилизатора, станок не включается,
Не работает верхняя панель управления, каретка не двигается на ноль, хотя толчёк происходит,  контролеры на х и на у светятся, при включении кнопки лезерной трубки трубка разжигается и не выключается, связь с компом тоже нет. С чего начать???
Даже стабилизатор не спас?
нет, замыкание произошло в цепи после стабилизатора, вот думаю с какого компонента начать замену, и не понимаю почему блок розжига без остановки работает., предполагаю что каратышь где то в цепи образовался.
Может ли блок питания 12 в выдавать такие глюки при неисправности?
Там в блоке 21 вольт, его стоит проверить первым делом.
Если старая версия, то ещё и 5 вольт есть - то же.
Но скорее всего материнка - на ней что нибудь светится?
Толчёк происходит, потому что на драйверы подаётся питание и они входят в режим удержания.
Изменено пользователем PavelK
светится, не знаю как там с блоками питания, их не стал проверять,  но материнке 5 диодов выгорела, + выгорели дорожки на высоковольтном питании,карочь жёстко ударило, я ещё до этого на материнке защиту убирал после того как с компа в юисби статикой прилетело. почти на год хватило, даже и незнаю есть ли смысл тратить время на восстановление деталей(((
Нету. Плата многослойная, если дорожки наверху погорели, в толще там вообще мясо, их не восстановите.
Всё перепояли, зарботало и блок и матеинка, сняли маму с другого станка и сверяли показания, с блок проще просто взяли 3 преведущих горелых блока собрали одни + прешли к выводу что 60 ватный блок питания можно прокачать до 120 ватного))), потеряли 2 дня на восстановление щас всё ок, кому нужна помощь в похожей проблеме пишите , уже имеется небольшой опыт.)))
Пару катушек ещё поставить и всё.
 Купите лучше нормальный - скупой платит дважды...
С 40 ват, проще купить!, 60 ватные легко переделывются,  в 80
