yuriiK
Пропадает лазерный луч при резке
Доброго времени суток
Через 15-20 секунд после запуска пропадает лазерный луч и гаснет панель управления. через некоторое время панель загорается и режет дальше.
Пару недель назад впервые это случилось но не предал этому значение так как луч пропадал всего пару раз за 5 часов работы на 2-3 секунды и продолжал резать
подумал может проблема в блоке розжига... поставил от первого маленького станка новенький только не 50w а 40w проблема не решилась
подумал может проблема в панели управления которая гаснет, тоже поставил от первого станка, проблема не решилась
платы второй нет чтобы проверить))
 станок LTT Z-6040B плата m2 труба 50w
И примерно в тоже время станок начал бить неприятно током по окончанию резки.
Лазерная указка есть?
Пробегись по проводам и скажи, куда она подключена.
  10.02.2024 в 21:26, yuriiK сказал:
А это следствие отсутствия нормального заземления, или, на худой конец, защитного зануления, что менее желательно, чем защитное заземление, но так же применяется, как защита от поражения током от электроустановки.
Вопрос "сопли" в проводке так же не исключается.
  11.02.2024 в 05:28, Dan сказал:
Лазерная указка есть, гаснет вместе с лучем и панелью. Провод вроде нашёл, фото прилагаю.
Вопрос «сопли» может решить электрик или такие проблемы решают другие дяди?) в моем городе электрика бы найти толкового, не то чтобы мастера по станкам….
Запасную плату нашёл, подкинул показалась что режет, но нет, из 8 деталей 5 вырезал на 3х тухнул и включался.
еще сейчас заметил при включении станка едет домой в верхний левый угол как положено, но если гаснет панель то голова теряется, медленно смещается вниз, как только загорается панель голова останавливается
  11.02.2024 в 12:51, yuriiK сказал:
Для начала отключаем вот эти два провода питания указки от блока розжига - проверяем работу.
Если всё стабилизировалось и перезагрузки прекратились - вынимаем все провода указки из всех гибких кабельканалов, полагаю, проблему вы сразу увидите в виде вылезающих из проводов жил.
Если захотите и дальше ею пользоваться, то провода надо будет заменить на многожильные в силиконовой изоляции.
Иначе, будет, как на фото .. )
И ещё, судя по перемычке между клеммами P и G, датчика потока воды в станке нет.
Настоятельно рекомендую его установить и подключить в блок розжига вместо этой перемычки!
  11.02.2024 в 13:11, Dan сказал:
Низкий Вам поклон, сенсей
без указки все работает
интересно а как сломанная указка вызывала столь необычные чувства у станка?
вопрос с ударами тока тоже решился, к большому удивление и счастью) думаю из-за новенького и чистого блока розжига. Видел тут на просторах тему про удары током… и говорилось про грязный и пыльный блок
Ещё раз огромное и человеческое Вам спасибо
фото пыльного и грязного блока
Изменено пользователем yuriiK
  11.02.2024 в 14:45, yuriiK сказал:
Вылезающие жилы коротили о корпус, низковольтный блок питания в блоке розжига уходил в защиту, отключая все потребители, которые о него запитаны, а дешёвых станках, он него запитана и сама плата М2 .. )
Поэтому - обязательный вынуть все её провода полностью!
Это ещё не грязный блок розжига.
Советую обратить внимание на правильное заземление станка и правильное подключения блоков питания - бывают случаи, когда фазовый провод кидают на заземляющую клемму ... )
