VaskaSM 0 Жалоба #1 Опубликовано: 29 сентября 2015 Уважаемые, коллеги. Прошу прощения, за очередную тему в выборе станка, но после прочтения большей части форума в голове полная каша и нужно все расставить по своим местам.Ищу первый станок. Необходим прежде всего для резки фанеры 3-9 мм, картона, акрила + их гравировка. В связи с этим несколько вопросов:1) Стоит ли искать бу станок или лучше взять новый?2) Подскажите по опыту. Хватит ли поля 600Х900 для большинства работ? 3) Какова будет оптимальная комплектация для станка (чиллер, вытяжка, стабилизатор напряжения,вытяжка). Заранее всем спасибо за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #2 Опубликовано: 29 сентября 2015 1/ Новый2. Для начала - хватит, а дальше будет видно по заказам.3. Перечислил все правильно, все будет нужно в обязательном порядке. И не забывать, что кроилово ведет к опадалову! На чиллере экономить не стоит, тем более что планируется резка, как я понимаю совсем не тонких легких материалов. Стаб обязателен, тут даже комментиовать не хочется. Вытяжка - ну если загрузка будет не большой и здоровье свое в первую очередь и соседей - не жалко, то можно и штатной обойтись..:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #3 Опубликовано: 29 сентября 2015 Как правильно называется вытяжка типа ракушка? И где ее можно приобрести? СпасибО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djvirs 1 Жалоба #4 Опубликовано: 29 сентября 2015 Радиальный вентилятор улитка BAHCIVAN OBR 200 M-2K работает от 220 Есть такой вентилятор б/у если надо отдам дешево вентилятор.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus80 14 Жалоба #5 Опубликовано: 29 сентября 2015 Радиальный вентилятор улитка BAHCIVAN OBR 200 M-2K работает от 220Есть такой вентилятор б/у если надо отдам дешевовентилятор.bmpЭто от станка вентилятор?На какой поменяли?Какая производительность. И если можно, цену в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 29 сентября 2015 (изменено) Уважаемые, коллеги. Прошу прощения, за очередную тему в выборе станка, но после прочтения большей части форума в голове полная каша и нужно все расставить по своим местам.Ищу первый станок. Необходим прежде всего для резки фанеры 3-9 мм, картона, акрила + их гравировка. В связи с этим несколько вопросов:1) Стоит ли искать бу станок или лучше взять новый?2) Подскажите по опыту. Хватит ли поля 600Х900 для большинства работ? 3) Какова будет оптимальная комплектация для станка (чиллер, вытяжка, стабилизатор напряжения,вытяжка). Заранее всем спасибо за помощь1. Б/у станок имеет смысл покупать, если Вы в них уже разбираетесь и можете что-либо починить самостоятельно.2. Поля 600х900 впринципе для большинства сувенирки и полиграфии хватает. Уточните вид планируемой деятельности.3. Чиллер на фреоне+вытяжка+сотовый стол. Берите Qualitech 11G530 в Реклабе. Там же сможете взять чиллер и вытяжку. Изменено 29 сентября 2015 пользователем PavelK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #7 Опубликовано: 30 сентября 2015 Qualitech 11G530 Хватит лампы в 40 ВТ. для резки фанеры 3-9 мм, картона, акрила + их гравировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 30 сентября 2015 (изменено) Для резки до 8-9мм и гравировки вполне хватит. Чем мощнее тем толще луч соответственно 40-50 ват золотая середина и для резки и гравировки. Бывает здесь на форуме продают почти новые станки. Но новый есть новый. Раньше также писал, что важна тех поддержка. Без нее бывает сложно. Так что думайте, в данном случаю мое мнение что в реклабе самое, то. Рекомендую их так как сам с ними работаю, меня устраивают. Ещё раньше в станках в комплекте была ракушка и поворотной устройство, возможно и сейчас идет. Стабилизатор обязательно, заземление обязательно, техника безопасности обязательно, вытяжка обязательно, знание графических программ обязательно, еще огнетушитель лишним не будет. Изменено 30 сентября 2015 пользователем DESIGNER 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #9 Опубликовано: 30 сентября 2015 (изменено) Если рассмотреть такой Raylogic (Qualitech) 11G 640 лайт, хватит ему чиллера 3000? Или 5200 сразу смотреть. Если я правильно понял, чем больше работаешь тем сильнее греется лампа? Изменено 30 сентября 2015 пользователем VaskaSM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #10 Опубликовано: 30 сентября 2015 Чиллер 3000 забудте, минимум 5000. У самого 3000, ставлю его в холодильник, так как нормального охлаждения он не дает. Трех тысячный удобен лиш как закрытое ведро с насосом. Хочу брать на фрионе, но он пока слишком дорог. Но как под каплю обязательно возьму. Трех тысячный как подарок хорошо, но за деньги не берите. Или берите , а потом прерделывайте под фрион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #11 Опубликовано: 30 сентября 2015 Подскажите еще, так ли необходим в первое время сотовый стол? В чем его преимущество перед реечным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gabber 8 Жалоба #12 Опубликовано: 30 сентября 2015 Опишите основные виды предполагаемых работ на станке, так будет проще определить конфигурацию станка, который Вам подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaskaSM 0 Жалоба #13 Опубликовано: 30 сентября 2015 Необходим прежде всего для резки фанеры 3-9 мм, картона, акрила + их гравировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #14 Опубликовано: 30 сентября 2015 1. новый - есть новый2. у меня 500х300 ну не хватает и всё тут3. про чилер 3000 даже не думайте, тянитесь на фреоновый и будете счастливы, стабилизатор напряжения,вытяжка - всё верно + заземление.Для резки мне 40w мало, 4мм фанеру режу медлено и складывается впечатление что издеваюсь над апаратом, за 9мм и страшно подумать, но гравировка зато чёткая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #15 Опубликовано: 30 сентября 2015 А если посмотреть на Лазерный комплекс Raylogic (Qualitech) 11G 640 у него и поле больше и лазер 60 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #16 Опубликовано: 30 сентября 2015 Мне не щем сравнить мой 40w нонейм, пользователи 11G 640 Вам ответят.Главное держитесь форума и всё будет гуд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gabber 8 Жалоба #17 Опубликовано: 30 сентября 2015 Необходим прежде всего для резки фанеры 3-9 мм, картона, акрила + их гравировка.Если собираетесь резать из фанеры бижутерию, то за полем не гонитесь, возьмите 530 и 60 ватт трубу. Если модели будут крупнее, то смотрите на станки с бОльшим полем, например от 690. Говорят, что и на 80 ваттной трубе неплохая гравировка выходит. А вообще, решиье, что и каких размеров будете делать, это вам даст ответ на вопрос про размер рабочего стола, затем подумайте, чего будет больше, резки или гравировки... это определит мощность трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #18 Опубликовано: 30 сентября 2015 (изменено) 40 Ватка более-менее прорежет 3мм фанеру, что бы резать 9 мм нужна уже 120. Но чем мощнее трубка, тем у неё хуже гравировка. Если для Вас основное резка, то стоит брать станок по-больше и трубку по-мощнее, если гравировка - трубку по слабже если и то и то, то ставьте 60 Ватт трубку как "cерединку"На 11G 530 в Реклабе можно сразу лампу 60Ватт установить (за доп плату, разумеется) Изменено 30 сентября 2015 пользователем PavelK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #19 Опубликовано: 30 сентября 2015 Ну можно же взять Лазерный комплекс Raylogic (Qualitech) 11G 640, там и поле больше и трубка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaskaSM 0 Жалоба #20 Опубликовано: 30 сентября 2015 Можно ли на станке с полем 600*400, вырезать из фанеры заготовку 600*700? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #21 Опубликовано: 30 сентября 2015 Если на станке будет сквозная дверца то теоретически да но геморно имхо будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VaskaSM 0 Жалоба #22 Опубликовано: 1 октября 2015 Наверное остановлю свой выбор на Raylogic 11G 690. Ни кто не в курсе как Реклабе скидку получить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #23 Опубликовано: 1 октября 2015 Стать клиентом =) У них и так очень неплохие цены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #24 Опубликовано: 2 октября 2015 Ни кто не в курсе как Реклабе скидку получить? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gabber 8 Жалоба #25 Опубликовано: 3 октября 2015 Если мне тоже скинут (до нужной цифры), то куплю себе 11G 690. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
