Автор: dune10991
Автор: Roman_Tret
Всем привет!
Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
--- DY
Автор: laser_grav
Добрый день всем!
Автор: evz09
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
