Войдите, чтобы подписаться
Помогите подобрать качественный контроллер CO2 станка
Ily, в Электроника
Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи. Управляющие программы в конце поста.
В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
RDC6442G:
RDLC320(А):
Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
RDC6445G:
RDC6332G:
RDC5121:
RDC6344G:
Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442 актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
Trocen AWC708S:
Trocen AWC708C LITE:
Powercut 4311:
LIHUIYU M2 Nano:
Что касается популярных "бюджетных плат" M2 Nano:
2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP. Красный - подходит для обоих программ.
Так же есть другой вариант самого контроллера:
Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
Leetro MPC6525A:
Leetro MPC8530S:
Leetro MPC6585:
Topwisdom TL302:
Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
Автор: samsebemaster
День добрый.Человек я тут новый.поэтому сильно не пинайте.
Купил станочек с материнкой 94B084E64D82BFD9
Это LaserSolid 640 Lite
Подскажите RDWORKS Дружит с этими станками?
Спасибо
Автор: Makella
Всем добрый день!
Ситуация похожая на случай Алексея Пирожкова. Станок на м2 нано не обнуляется, только в моём случае по Y. При включении станка голова перемещается влево до упора, а по Y смещается вниз на 5 см. Оптических датчиков нет, концевики механические. Режет и гравирует без проблем, только Предпросмотр показывает в одном месте, а гравирует уже в другом.
Если бы датчик концевик был неисправен, то при обнулении портал уперся бы в стену и начал тарахтеть. Шлейф целый, т.к. гравировку и резку отрабатывает.
Что ещё можно проверить?
Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
При наборе с панели, когда запросит: "666888" или "000000"
Default factor params: "HF8888"
Set factor params: "CC8888"
Из программы:
Vendor settings: "RD8888"
Для Руиды RDLC220 (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
Vendor settings: "jxf888"
Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
Все пароли регистрозависимы на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
Автор: djiger
Здравствуйте! я в этом новичок это мой первый лазер, купил на Али здесь KKMOON 20 Вт сделан и выглядит качественно, но проблема с платой, после отправления задания начинает выжигать, потом останавливается и жжёт в одну точку, соответсвенно вещь испорчена, ВИДЕО лазер зависает на 3 мин. 15сек. решил поменять плату, но не знаю какая мне подойдёт. Посоветуйте знающие люди ! вот что я нашёл первая плата, вторая плата третья плата четвёртая плата или посоветуйте другую. на фото моя плата
