djvirs
Поворотный механизм на китайском станке
Всем привет! Подскажите пожалуйста что сделать.. При гравировки изображение растягивается по оси Y. Станок китайский размер поля 400x400. Программное обеспечение: плагин CorelLaser для простых китайских станков. Поворотка подключается к плате вместо движка по оси Y.
До офиса доберусь, выложу картинки. В кратце, там надо значение размеров .менять для оси. Только у меня по 11g, но думаю принцып похож.
Вот эти значения размеров не где не могу найти. Когда меняю значения ДиПиАй то меняется размер по оси X, а вот по оси  Y без изменений. Позже выложу скрины проги может кто поймет в чем дело..
Изменено пользователем djvirs
Какие настройки ставить здесь? методом проб и ошибок результата кардинального не добился (( Ставил 900 dpi изображение по оси Y уменьшилось до 15 мм. а вот как сделать чтоб было 10мм?
когда отправляешь на гравировку , открывается окошко, внизу есть кнопка для поворотки, откроется окошко а далее методом тыка, точно не помню
  • Upvote 2
Вот ссылка на тему которую создавал раньше, там я выложил инструкцию. Только у меня программа выглядит по другому, да и поворотка не такая, как увас. Так что "чем могу"
Спасибо за помощь разобрался с повороткой. Да настройки открываются при нажатии на пункт "поворот" внизу меню гравировки или резки.
отпишись как там правильно всё делать)
Ставим галочку в пункте поворот открывается меню настройки поворотного механизма. Здесь выбираем тип устройства ( я выбрал "Простое устройство") далее замеряем диаметр заготовки и указываем в пункте ниже. Остальные настройки я пока не юзал, мне этих хватило)) Всем спасибо!444.thumb.JPG.a31ee8dc1435987dadc71d338d
Спасибо), а то мне иногда звонят как да что, а я вечно продам и не сниму на видео.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Роторный механизм, с зажимом который, никак не хотел вращаться. Импульсы на вращение поступали, я чувствовал прикосновением к патрону. Но частота вращения никак не совпадала с перемещением по оси Y.
Решение : Увеличиваем шаг ! Подбирается опытным путем . Все ! Успехов всем !
Получил с Али простую поворотку
Подсоединил к оси У, через удлинитель, т.е. в ось У на материнке воткнул кусочек шлейфа см. 30. Это чтобы каждый раз не прикасаться к материнке при подсоединении У. При включении станка (304 мини) зажимаем концевик У, в КорелЛазере по совету выше, выбираем поворот - простое устройство, ставим диаметр детали,  и гравируем. Вуаля все работает. Пока пробовал на цилиндрических поверхностях, а вот на каких-нибудь конусах-стаканах, с разными диаметрами как быть? Есть ли какая-то хитрушка в КорелЛазере или нужно деформировать рисунок пропорционально уменьшению диаметра?
И обязательно нужно уточнить, что все подключения к материнке выполнять только на выключенном станке!!!
может глупый вопрос. извиняйте.
существует же какая-то формула, определяющая "длину шага" для поворотного устройства по диаметру заготовки?
я понимаю, наверное все зависит от конкретного шагового двигателя. но всёж есть же какая-то формула?
на бутылках и стаканах наклеиваю малярную ленту, вывожу прямоугольник 1*3 см, измеряю и ввожу погрешность в "настройки" - "настройки" - ось Y -  Длина шага.
но измерение ручки меня извело... точнее бесило
Плата Руида 6442g, прога ЛазерВоркс 8,01,24
PS не пинайте сильно :)
Изменено пользователем natsvin
Формулу количества шагов на мм можно вывести, зная диаметр изделия-переменная, угол шага - постоянная ну и в зависимости от поворотки, если с валами, то учесть диаметр валов, расстояние между ними, если как патрон от дрели то ещё проще.
Наверное в измерении нужно пользоваться значением Scan Gap Setting и на ручке мне нужно было так сделать... сделать квадрат 0,5 см, гравировка, Scan Gap Setting 0,1 должно быть вроде 5 линий и вводить погрешность
а я рисовал трапецию :) чтоб ленту размотать и измерить...
ладно. утро вечера мудренее или МудрЁней?
зы наверное мы, должны знать количество шагов на оборот (360градусов) поворотного устройства и от сюда двигаться
зы2 ну вот почему в детстве я курил букварь? всё просто вроде. а поди ж ты... :)
Вы хоть назовите тип поворотки.
как патрон от дрели
коррекция для RDWorksV8.24
у меня лучший вариант идёт по формуле:
Длина шага (в RDWorks "Файл" - "настройка" - вводим пароль RD8888 - "Ось Y" - "Длина шага")
"Длина шага" = Диаметр заготовки  умножить на число Пи (3,14) и  всё это разделить на угол шага двигателя
в моём случаи например при диаметре заготовки 2,5см
 длина шага = (2,5*3,14) / 1,2
длина шага =  6,541
а реально где-то 6,65
в другом варианте
диаметр = 7,66см
 длина шага = (7,66*3,14) / 1,2
 длина шага = 20,04366666666667
а реально гдет 21.000
Хотя неточность в принципе  небольшая
продолжаю пить пиво :)
если у меня считать угол шага в 1.145 градуса, а не 1.2, то в принципе всё ОК!!!
потом поэкспериментирую и отпишусь
добавьте коэффициент редукции)
Тоже где то валяется поворотка. На след. неделе попробую. Как купили так и лежит
  15.07.2017 в 16:29, 008shadow сказал:
В машиностроении передаточное отношение является показателем отношения частоты вращения двух или более сцепленных шестерен. Как правило, когда мы имеем дело с двумя шестернями, и ведущая шестерня (получающая поворачивающую силу непосредственно от двигателя) больше ведомой шестерни, то последняя вращается быстрее (и наоборот). Формула для вычисления: передаточное отношение = T2/ T1, где T1 – количество зубьев первой шестерни, Т2 – количество зубьев второй шестерни.[1] :blink:
не, седня спать :)
должно что-то быть проще
для определения погрешности при увеличении диаметра
чтот вроде "шкалы нониуса" как на штангеле.
надо наморщить лоб
сейчас, сейчас, оп,оп, вот сейчас
блин
не выходит :)
зы
к сожалению кроме rdwork ни в чем не работал.
неужели у всех программ для гравировки такая хрень?
может использовать сторонние программы для определения "угла шага"
"угол шага" у шаговых двигателей величина константная и зависит только от самого двигателя и выставленного дробления шагов на драйвере.
Вам же нужно найти количество шагов на мм.  У меня, к сожалению, на данный момент нет времени углубляться в расчёты, в будущем выведу формулу.
Чет не выходит расчёт "масштабного коэффициента" что и куда двигать?
Уже мыкает.
Нужные вводные дам по запросу.
У меня тоже такая проблема, поворотное устройство такое же.Подскажите как правильно настроить. Пробовала вырезать квадрат 5х5 см.При гравировки размер по Х 5 по Y 12.23. Начало вырезать не с того места, не начало квадрата. Версия программы RDWorksV 8 .01.26. Плата Ruida. Диаметр заготовки  703мм. Надо ли,что ставить галочку "использовать поворотный механизм" , высчитывать передаточное число и ставить диаметр заготовки?  Настойки ставила как на этом видео
