Данил12 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 декабря 2023 Добрый день. Гравер со2 плата м2 нано. Пропускает шаги по оси х. Менял плату и менял двигатели. Ничего не меняется. С ремнями все ок и с направляющими. Что-то с софтом. Стоял корал 17 такая ерунда была поставил х7 тоже самое. Кстати провод тоже поменял. Драйверов на движки нету с платы на прямую идет. Может кто-то сталкивался с таким? На видео поставил специально так резку что бы было видно конкретно. Когда ставлю резку «кратчайший путь» режим лучше но там расход 1-2 мм. Не особо заметно. 1703180647432497.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 23 декабря 2023 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Пропускает шаги по оси Y Сбивается линия Станок не ходит по оси Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данил12 0 Жалоба #3 Опубликовано: 23 декабря 2023 А гравировка все четко без нареканий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #4 Опубликовано: 23 декабря 2023 мне кажется у вас не пропуск шага а зубчатое колесо на валу не закреплено, то есть люфт, но в крайних положениях при повороте его клинит и поэтому вы его не чувствуете 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
