Podvor
Автоматический обдув.
Доброго времени суток. Возникла задача. Может кто думал на эту тему.
Задача нанести гравировку и раскроить фанеру 8мм. Сейчас делаю через запуск двух файлов. Один проход гравировка + быстрый рез, настроено все послойно. Ручками выставляю мало воздуха на подачу. Далее запуск файла резки, ручками ставлю 1,7-2 атм.
Задумал попытаться автоматизировать подачу воздуха в зависимости от задачи работы лазера. Те. запускаем файл, где есть слои гравировки, быстрого реза и резки за один проход. Понятно, что нужно ставить два регулятора заранее настроенные на нужное давление и два электромагнитных клапана постоянно закрытого типа. Как подключить такую схему к электронике, чтобы система, понимая какой слой будет отрабатывать, включала соответствующий клапан.
Контроллер Руида RDC6445S. Может кто делал подобную схему?
18 часов назад, Podvor сказал:
Очень давно работает у многих. Так же там реализовано управление вытяжкой и контроль воздуха в системе .. )
Вот самая примитивная типовая схема, а дальше крутишь её, как хочешь.
Я, конечно извиняюсь, но не разберусь с одним вопросом. При 2х режимной работе (гравировка и резка) первый электромагнитный клапан на постоянный обдув (под гравировку) подключаем +24 и wind + в RDWorks отключаем в настройках слоя обдув = получим включение клапана при включении самого лазера, а для 2го электромагнита тоже самое, но в настройках слоя ставим галочку "включить обдув" = клапан будет включаться только на этом слое (так сказать двухступенчатое включение)? Прошу прокомментировать, правильно ли я понимаю схему для работы в двух режимах?
Доолню. Сам компрессор вкл/выкл мне не надо. Мне нужно только открыть/закрыть воздушные трубки в нужный момент.
9 часов назад, Podvor сказал:
По первой схеме вместо компрессора подключается клапан  - это и будет магистраль низкого давления. Либо открыт один клапан, либо второй, в зависимости от выбранного режима подачи воздуха в слое.
Честно сложновато мне в электро схемах. Но если я правильно понял, то
Клапан1 физически подключаем +24 и Wind (низкое давление, работает постоянно при принципиальном включении лазера или запуске программы),
Клапан2 - +24 и Status (высокое давление, реагирует от настройки слоя в программе)?
31 минуту назад, Podvor сказал:
Наоборот.
На выходе Status сигнал при запуске задания всегда низкое давление. На выходе Wind сигнал управляется из слоя - высокое давление.
Так же настоятельно рекомендую ознакомится вот с этой небольшой статейкой по подключению клапанов:
Можно ли подключать напрямую клапан в контроллер?
Вы правы. Решил обезопасить схему 4х контактным реле. Наконец собрал все необходимое. Но есть вопрос по подключению.
Электромагнит "+" - на блок питания "+24" напрямую.
Электромагнит "-" - на блок питания "-24" через реле контакты 87 и 30 я так понял, но полярность при этом имеет значение? Как правильно? 30й контакт реле на "-" электромагнита, а "87" контакт на "-" блока питания?
Контроллер "+24" и "Wind" к 85 и 86 контактам в реле, так как это катушка полярность не имеет значение.
Блин. Сейчас внимательно посмотрел на электромагнит, не указана на нем полярность вообще.
17 минут назад, Podvor сказал:
Как в анекдоте: - "Ты не умничай,  пальцем покажи .. " .. ))
Выбирай из типовых .. )
В случае с Ruida, диод можно не ставить, он там уже есть.
