djekob
не могу установить плагин в
Прошу помощи.
Есть лазер Qualitech 11G 690.
до пятницы все работало отлично
в пятницу слетел плагин, при переустановке выдает ошибку
переставил Корел - все то же самое.
Вот уже третий день танцы с бубнами вокруг компа, корела и тд....работа стоит, клиенты воют.
Может кто совет дать?
Блин. Ну и как тебе помочь? Как то в первый раз же установил. Скачай новый плагин(даже если он такой же) пробуй с ним.
Новый корел поставь. Новую систему-комбинируй.
Три дня танцевать-не дело.
Просто было дело-слетел плагин. сувал старый из архива-никак:(
скачал такой же с сайта-установился сразу.
и где здесь собака порылась? :wacko:
Qualitech 9G 530
Странно, у меня кстати, как раз наоборот - старый когда-то сохраненный плагин ставится, а тот, что с сайта последний раз брала - почему-то  - НЕТ .. Может дело в разных системах? У меня лазер стоит под ХР.
Перед очередной установкой плагина(того же или другого) надобно почистить реестр. Ручками) Владеете сей магией?
Для начала неплохо было бы саму ошибку написать, причин может быть 100500
день добрый!
Еще раз подробнее о проблеме
Перестал запускаться плагин, который устанавливается в Корел.
Переустанавливаться тоже не захотел.
Перепробовал все плагины которые есть на сайте Реклаба.
переставил корел, Переставлял несколько раз. разные версии
После чисти реестра плагин ставиться. но все равно не запускается.
После установки плагина при запуске Корела выскакивает во такое сообщение (в файле)
Сейчас стоит 32 битный КорелХ6, на Х5 было тоже самое
, система - Виндоуз 7
что скажете?
Запускаете корел из под админа?
Изменено пользователем PavelK
Та же проблема. Сижу в данный момент, парюсь. Звонил в Реклаб, говорят ставьте TeamView, и тогда дистанционно поможем. Не пойму, почему не выложить пошаговую инструкцию в общий доступ... Делов-то на полчаса, и все счастливы...   (у нас комп рабочий вне сети, сейчас, чтобы подготовить "телеконференцию" надо тащить либо его до Инета, либо хвост от роутера бросать к компу и все службы настраивать...) А вот это уже отнюдь не полчаса...
Хотя, может у меня и специфическая ситуация:    драйвер USB у меня установился с горем пополам(под XP, 32 бита), а Кореловские плагины "пролетают" -  т.е. при установке, делают свой подкаталог (по памяти, вроде Carve его обзывают) и дальше что? Как этот установщик хочет прицепить плагины к Корелу (там VBA включен, все хорошо)?  Это я к тому, что сам установщик в Корел их не внедряет, а руками я это не могу сделать - макросов VBAшных установщик в подкаталог не ставит. Соответственно, кнопка новая в панели Корела (проверял в 13м и 14м) не появляется, руками подцепить плагин не могу, ну и сижу дальше, туплю....
Может кто подскажет, из бывалых, поможет отроку в его проблеме..... С уважением, Станислав.
Изменено пользователем Ст
На формуе есть видео по установке плагина и драйвера, по-моему в полезных советах.
------->    Спасибо, разобрался сам.  (видео искал по форуму полчаса, не нашел, каюсь, либо комп у меня не показывает встроенные видяшки...) На днях специально попробую смоделировать установку еще на паре-тройке разных компов, чтобы навостриться.
------->    Часть информации от Реклаба не соответствует действительности (ну, может только на моем компе, что и проверю)
Всем респект и уважение, Станислав.
Все ещё пытаюсь победить комп с Win8///
Итак: RDcam запускается и работает. Плагин под корелом установился наконец-таки, но... при его запуске в пустом файле - плагин открывается, при попытке запустить плагин с любым элементарным элементом (кружок, линия и т.п.) вылетает run-time error "75"  / Path/file accsess error. Какие будут соображения?
Назрел попутный вопрос - не могу найти файлик с настройками на старом компе...( Где плагин пишет свои настройки,а(
На всякий случай отрапортую..:)
Win10 лицензия, corel X4
Для корректной установки и работы плагина Корел запускать от имени админа,
в кореле Инструменты/параметры/VBA - снимаем галочку с задержки загрузки.
И да прибудет с Вами лазерное счастье.:)
Та же проблема. Автор, удалось решить?
1 час назад, vadark сказал:
Тема древняя, многое могло измениться.
Контроллер?
Программа?
2 часа назад, Dan сказал:
Контроллер?
Программа?
Корел.
А контроллер, если не ошибаюсь, 320 или 633
49 минут назад, vadark сказал:
Корел.
Точнее, пожалуйста. А то ... истина где-то рядом.
Большинство решений выше представлено. Что из этого сделано и каков результат?
Станок от реклаба Квалитек 5030 (старый красный). В диспетчере устройств отображается как USB Serial Converter. Установил несколько вариантов RDCAM. Для Корелов X6 и 2021. Ранее всегда работал на первом.
Был потоп (не первый раз). И кабель оказывался (разъемами) в воде. Раньше решалось заменой кабеля. Проблема появилась постепенно - по началу можно было с компа двигать каретку лазерного гравера кнопками, но это в пустом документе корела. Как только я пытался с любым объектом запустить плагин RDAM выскакивала ошибка RUN-TIME ERROR 75.  После кучи переустановок корелов и плагинов, а так-же замены кабелей вылазит ошибка Communication Failure. Но комп на отсоединение кабеля реагирует и контроллер в списке устройств пропадает.
16 часов назад, Dan сказал:
Как бы точно узнать?
19 часов назад, Dan сказал:
RDLC320
RDLC320
Хорошо.
Какая версия прошивки стоит?
19 минут назад, Dan сказал:
Хорошо.
Какая версия прошивки стоит? v6. Скорее всего 5
Как узнать? Но знаю точно что более ранняя чем
3 часа назад, vadark сказал:
С панели контроллера или из самого RD.
Попробуйте для начала хотя бы просто с LaserWork запустить, потом уже плагин мучать
или
    • Автор: Alterpalm
      RuiDa RDLC320-A, делюсь опытом ремонта + помогите файлом прошивки от панели управления
      Попала ко мне на ремонт система управления ЧПУ CO2 лазером RuiDa RDLC320-A с жалобой, что дисплей ничего не показывает и материнку комп не видит. Забавно, что владелец станка – бывший директор, и сам я за именно этим станком три года проработал. Зная условия, в которых эксплуатируется станок, однозначно предположил, что виной всему статика. В общем-то и сам успел убить две трубки, все линейные подшипники, упороть и заколхозить кнопку и устроить с десяток пожаров =) Как бы хорошо ни были защищены эти контроллеры от таких напастей, время и ураганная эксплуатация без оглядки на какую-либо защиту/заземление и т.п. своё дело сделали. Тем более тут связь только по USB через никакой шнурок без экрана.
      Подал питание:
      Ну да, ничего не происходит. Вскрываю:
      Даа, тут много всего прикольного и интересного, особенно сточенная маркировка на одной из микрух)
      В общем-то под подозрение сразу попала Альтера, но вдруг нет, надо ж всё проверить. Две недели проверял… Всё перекопал, перепроверил, и таки да, сдохла Альтера и только она.
      Причем сдохла как-то частично, как будто в ПЛИСине выгорело несколько функциональных блоков. Нащупал у неё jtag (который никуда на плате не выведен, хотя штырьков разных навалом), кое-как припаялся к ножкам – отвечает, зараза, Quartus её видит.
      Значит, сдуваю её и замеряю сопротивление всех ножек на GND, для начала (или середины уже). Занятие не для нервных, однозначно =) Ну и назамерял кое-чего.
      У таких замороченных микрух выводы питания и GND есть со всех сторон по несколько штук. Логично предположить, что все земляные ножки должны между собой звониться накоротко. А у этой подлянки несколько земляных ножек имели по паре килоОм по отношению к остальным. Я-то хз, нормально это для ПЛИСин, или нет, первый раз дело имею. Как нельзя кстати у меня завалялся аналогичный чип, только Cyclone III. Думал его впихнуть, но вторая и третья серия циклонов по распину не совпадают, от слова «совсем». Ну хоть как пример взял и промерил всё то же самое и на нём:
      И да, у заведомо рабочего чипа все ножки GND звонятся накоротко. Чип на кладбище. Заказал новый, припаял, плата ожила, отзывается на подключение к компу, все файлы и настройки остались, плата без проблем дала обновить себе прошивку через RDworks. С этим разобрался, супер.
      Такие дела)
      Но это только полремонта. Панель управления как не показывала ничего, так и не показывает. Я-то думал, что дисплей и управление кнопками рулится с материнки, но нет. Панель управления – самостоятельное устройство со своим контроллером и прошивкой на нем, обмен с материнкой идёт по UART. Если на заведомо рабочую панель подать питание 5В, картинка должна появиться и без соединения с материнкой. По идее…
      Контроллер тут NXP P89V51RD2. С ним тоже можно общаться, еще и проще, чем с Альтерой, нужен только USB-UART переходничок:
      Тот, что есть у меня, имеет по минимуму выводов, всяких там DTR, RTS, и что там еще в COM портах обычно имеется, не выведено. Конвертер тут CP2102, он умеет во всякие доп. штучки, поэтому я аккуратно вывел наружу еще ножку DTR – она понадобится при общении, но в данном случае с этой панелью можно и без DTR обойтись. Втыкаться можно прямо в шнур от панели до материнки. Втыкаться надо, как того требует интерфейс, крест-накрест, т.е. RX от конвертера идет в TX на шнуре от панели, а у второго провода особо-то выбора и не остается)) Выбор конвертера, полагаю, не критичен, можно взять и FTDI и СH341A, и любой другой.
      1 – RX
      2 – TX
      6 – GND
      9 – 5V
      Скорость порта 19200:
      Дальше нужна прога Flash Magic версии 11.20. В более новых вроде как нет поддержки целевого чипа:
      https://flashmagictool.com/download.html
      Установил, всё соединил, подключил, открываю программу, иду в Advanced Options – Hardware Config, снимаю все галки, жму ОК:
      Выбираю нужный чип, выставляю порт и скорость:
      Дальше пробую считать айдишник чипа. И здесь интересно:
      Просят ввести чип в режим ISP – нужно подать плюс питания на ногу reset контроллера.
      Именно для этого я добавлял контакт DTR на своем конвертере, хотя это необязательно, и вот почему:
      На плате есть переходное отверстие, отмечено желтым кружком, его удобно касаться выведенным проводком DTR. Но если такового нету, то можно просто замкнуть, (например, отвёрточкой или пинцетом) две площадки под отсутствующий резистор R5, они отмечены красным овалом на фото. Нужно коснуться и подержать примерно секунду, тогда чип войдёт в нужный режим. Но это еще не все грабли ))
      Чип войдёт в режим, но он запаролен. Нужен пароль. И он таки есть, спасибо PavelK, вот ссылка на его пост с паролями от Руидовских контроллеров:
      Иду в ISP – Serial Number:
      Во фрейме Unlock Device ввожу 666888, выбираю кодировку Hex, жму Unlock Device. Прога ругается окном с предупреждением. Жму ОК и пробую считать сигнатуру чипа еще раз:
      Успех, чип разлочен! Теперь надо считать память. Но сдается мне, что там пустота. Оч вероятно, что разряд статики каким-то раком потер прошивку, оставив при этом чип в живых. Но это не точно..
      Иду в ISP – Display Memory. Я так и знал, сплошные унылые F-ки. Чип забыл всё, чему его научили на заводе. И не исключено, что какой-нибудь кусок памяти забэдблочился…
      В интернетах категорически не найти эту прошивку. Полагаю, что в Руиду обращаться бесполезно, поэтому  ПАМАГИИИТЕЕЕ!!!  хочу попросить помощи у участников форума: если вдруг еще есть у кого этот динозавр в эксплуатации, выручите, пожалуйста, файликом. Я вроде бы достаточно подробно описал, что нужно для этого сделать. А если Вы находитесь в СПб, то я готов приехать. Займу не более получаса Вашего времени, от «Добрый день» до «Благодарю, всего хорошего!»
      Безусловно, есть такие моменты, что эту панель на Алике можно таки найти тыщи за 4 рублей, да и в общем контроллер этот уже древность. Однако хочется и владельцу помочь, человек достойный, и дело сделать до конца, раз уж взялся. Как-то так)
      Спасибо за внимание!
    • Автор: vladivik
      Нужна схема внутрянки Ruida  RDLC320-A
      После удара молнии, накрылась материнка и хлопнул монитор на компе.
      Станок был выключен, но подключения USB  хватило для потери связи.
      На данный момент мастер перепаял микросхему на входе USB (напикал что она не рабочая) , подключил - результат тотже (нет связи)
      Хочет схему внутрянки, так как не знаэт что там дальше пикать.
      Может у кого есть просьба подельться, буду благодарен
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: Pioneer
      Добрый день, после замены на плате сгоревшего USB-преобразователя FT245RL на новый, пропала связь с RdWorks. В диспетчере устройств подключение присутствует, драйвера ставятся. Правильно ли я понимаю, что FT245RL является программируемой микросхемой и без ее прошивки связь с Ciclone 2 не установить? Если так, может у кого есть готовый дамп прошивки?
      Драйвера USB для контроллеров Ruida RDLC320 и RDLC430 (и, возможно, других)
