Колесо 1 Жалоба #1 Опубликовано: 4 декабря 2023 Доброго времени суток, камрады! Подскажите, пожалуйста. Пациент - китаец с платой м2, Трубка 60вт, поле 60*40, юстировка отличная, всё в центр. Гравируем на нём печати и штампы, ранее всё было идеально. Вот такая беда, не можем понять, как решить. Волны и неровная гравировка, буквы плывут, круги неровные. Линза закреплена плотно, ремни натянуты, каретку, на которой головка - ещё раз протянули, всё норм. Обслуживаем и смазываем дважды в неделю. Не могу понять, откуда сие. Ощущение, что направляющая, по которой головка бегает, но не уверен. Мб кто из Вас сталкивался с таким и откуда начать копать? Палюбас где-то в механическая проблема, но ни разу не сталкивался с заменой направляющих и как их оттестировать. Боги гравёров, помогите, пожалуйста, если будет не трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колесо 1 Жалоба #2 Опубликовано: 4 декабря 2023 Шкив визуально чистый и без наработок Соклубни, проблема решена - попробовали в разных частях поля гравировать, проблема уходит от другого края. Следовательно, направляющая мертва. Подскажите, где за недорого взять такой тип направляющей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 444 Жалоба #3 Опубликовано: 4 декабря 2023 1 час назад, Колесо сказал: Доброго времени суток, камрады! Подскажите, пожалуйста. Пациент - китаец с платой м2, Трубка 60вт, поле 60*40, юстировка отличная, всё в центр. Гравируем на нём печати и штампы, ранее всё было идеально. Вот такая беда, не можем понять, как решить. Волны и неровная гравировка, буквы плывут, круги неровные. Линза закреплена плотно, ремни натянуты, каретку, на которой головка - ещё раз протянули, всё норм. Обслуживаем и смазываем дважды в неделю. Не могу понять, откуда сие. Ощущение, что направляющая, по которой головка бегает, но не уверен. Мб кто из Вас сталкивался с таким и откуда начать копать? Палюбас где-то в механическая проблема, но ни разу не сталкивался с заменой направляющих и как их оттестировать. Боги гравёров, помогите, пожалуйста, если будет не трудно. И вы на такой механике хотите получить какое-то качество? Советую станок поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колесо 1 Жалоба #4 Опубликовано: 4 декабря 2023 6 минут назад, Dan сказал: И вы на такой механике хотите получить какое-то качество? Советую станок поменять. Спасибо за ответ! На этом станке мы можем выдавать хорошее качество, поверьте) Сейчас махнули направляющую наоборот - стало всё идеально. Этот станок используется только для одной задачи, менять его не вижу особого смысла, так как заказы не постоянные. достался за шапку сухарей, отбил себя подавно не один десяток раз. Он годами работал идеально и свою задачу решал на ура. Так что норм станок за свои деньги)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 444 Жалоба #5 Опубликовано: 4 декабря 2023 Ну, тогда удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #6 Опубликовано: 5 декабря 2023 Здравствуйте. 04.12.2023 в 13:03, Колесо сказал: Подскажите, где за недорого взять такой тип направляющей? На Алиэкспрессе можете поискать "SGR15N" или "OSGR15" и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
