VissZuKrein 0 Жалоба #1 Опубликовано: 27 ноября 2023 Добрый день.Подскажите куда копать. При резке все идеально ровный квадрат. А при гравировки идет смещение, как на рисунке. Станок МС лазер 2030 руида, заземлен, стоит по уровню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 452 Жалоба #2 Опубликовано: 27 ноября 2023 (изменено) 2 часа назад, VissZuKrein сказал: Добрый день.Подскажите куда копать. При резке все идеально ровный квадрат. А при гравировки идет смещение, как на рисунке. Станок МС лазер 2030 руида, заземлен, стоит по уровню. В заводских настройках активировать работу драйвера ШД по переднему фронту ШИМ по той оси, по которой происходит смещение. Если активация выполнена, снять её. Изменено 27 ноября 2023 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #3 Опубликовано: 27 ноября 2023 Вечер добрый Деда Dan. Желаю совета, от мастера. Дано: Портальный станок 2000х3000, труба 180вт, линза 2". Надо резать Акрил 3мм. Интересует скорость, мощность. На Ваш вкус конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #4 Опубликовано: 27 ноября 2023 (изменено) 1 час назад, vasa29 сказал: Желаю совета, от мастера. Внезапно ... 1 час назад, vasa29 сказал: Дано: Портальный станок 2000х3000, труба 180вт, линза 2". Надо резать Акрил 3мм. Интересует скорость, мощность. На Ваш вкус конечно. Станки с портальным расположением излучателя, как правило, подвержены всевозможным вибрационным проблемам, в силу достаточно большой массы самого портала, и многое зависит от самих линейных и системы привода. Полагаю, требования к качеству торца после резки будут весьма высокие. А так, по сути, можно резать и на очень высоких скоростях, но придётся весьма точно подбирать скорость в области антирезонанса всей подвижной конструкции, что бы уменьшить эффект вибраций. Точных параметров для такой трубки и материала не скажу, ибо не работал с подобными излучателями - остаётся всем известный метод. А труба точно 180Вт? Ибо однорядные трубки только до 150 Вт. Например, Reci W8 150 Вт. имеет длину примерно 1850 мм. Дальше по мощности уже идут двойные, тройные и т.д. зоны продольной накачки с ломаным резонатором. Изменено 27 ноября 2023 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #5 Опубликовано: 28 ноября 2023 Так и запишем Временно являлся исполняющим обязанности царя ( Иван Васильевич меняет профессию ).mp4 Люди на нем режут акрил 3мм со скоростью 15 мм\сек. Говорят если быстрее, много брака. Думал дедушка знает. а он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #6 Опубликовано: 28 ноября 2023 1 час назад, vasa29 сказал: Люди на нем режут акрил 3мм со скоростью 15 мм\сек. Говорят если быстрее, много брака. Так, пусть брак то покажут, а то, гадать можно долго. У меня W4 - 100 Вт. 3 мм. оргстекло режем в среднем на 30 мм/с ... всё ровненько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #7 Опубликовано: 29 ноября 2023 Говорят, много не прорезов или заплавляется рез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #8 Опубликовано: 29 ноября 2023 2 часа назад, vasa29 сказал: Говорят, много не прорезов или заплавляется рез. Сударь, вы ж грамотный человек, - состояние всей оптики, тест моды луча, токи, на которых работают и т.д.? Полагаю, как я уже сказал, у них труба 150 Вт. и вполне может резать оргстекло 3 мм. на скорости 50 мм/с, а может и быстрее. И потом, а точно ли это ПММА, а не хрень какая-нибудь, вроде полистирола, синтетического стекла и т.д. СО лазером нормально режется только один единственный тип оргстекла - ПММА, всё остальное режется с оговорками, плохо или очень плохо. Определить можно через поджёг.https://vk.com/video-183996365_456239167 Пока всё на уровне догадок. Но у ребят явно не всё хорошо с самим процессом резки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #9 Опубликовано: 29 ноября 2023 11 часов назад, Dan сказал: Сударь, вы ж грамотный человек Так кто много знает, много работает. 11 часов назад, Dan сказал: вполне может резать оргстекло 3 мм. на скорости 50 мм/с, а может и быстрее. Вот и я так подумал. но решил у мастера спросить. Вдруг так и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #10 Опубликовано: 29 ноября 2023 4 часа назад, vasa29 сказал: Вот и я так подумал. но решил у мастера спросить. Вдруг так и должно быть. Правильно подумал, так быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #11 Опубликовано: 17 декабря 2023 Ваше мнение Dan. И еще в разных местах стола режет по разному, чем ближе к излучателю.=, тем хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #12 Опубликовано: 17 декабря 2023 28 минут назад, vasa29 сказал: Ваше мнение Dan. Даже без записи токов, мода явно печальная, труба умирает. Ну и табличка мод для излучателя данного типа. Допускается мода 00 и 10 , дальше уже плохо. 35 минут назад, vasa29 сказал: И еще в разных местах стола режет по разному, чем ближе к излучателю.=, тем хуже. Про видимое утолщение реза вблизи излучателя уже говорили, но если ухудшается и прорезаемость, то это так же может свидетельствовать о проблемах с излучателем. Так же стоит проверить и ОЖ на электропроводность - бывали случае, что при высокой электропроводности ОЖ мода луча менялась с ухудшением прорезаемости, а после замены ОЖ на дист. воду, всё приходило в норму. Так же тут был небольшой тест, пусть и слегка косвенный, но весьма показательный, как электропроводность влияет на мощность излучателя.https://vk.com/wall-183996365_4158 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #13 Опубликовано: 17 декабря 2023 Так то да. То что в паровозе 300 лс понятно. вот куда их запрягать? Пока не понимаю почему ближе к излучателю, рез хуже. Бьет в туже точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #14 Опубликовано: 17 декабря 2023 9 минут назад, vasa29 сказал: Пока не понимаю почему ближе к излучателю, рез хуже. Бьет в туже точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #15 Опубликовано: 17 декабря 2023 Понятно. многомодовый луч имеет большее расхождение. И это не лечится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 565 Жалоба #16 Опубликовано: 19 декабря 2023 Тайна двух океанов раскрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 452 Жалоба #17 Опубликовано: 19 декабря 2023 1 час назад, vasa29 сказал: Тайна двух океанов раскрыта. Красивое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
