VissZuKrein 0 Жалоба #1 Опубликовано: 27 ноября 2023 Добрый день.Подскажите куда копать. При резке все идеально ровный квадрат. А при гравировки идет смещение, как на рисунке. Станок МС лазер 2030 руида, заземлен, стоит по уровню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 464 Жалоба #2 Опубликовано: 27 ноября 2023 (изменено) 27.11.2023 в 09:41, VissZuKrein сказал: Добрый день.Подскажите куда копать. При резке все идеально ровный квадрат. А при гравировки идет смещение, как на рисунке. Станок МС лазер 2030 руида, заземлен, стоит по уровню. В заводских настройках активировать работу драйвера ШД по переднему фронту ШИМ по той оси, по которой происходит смещение. Если активация выполнена, снять её. Изменено 27 ноября 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #3 Опубликовано: 27 ноября 2023 Вечер добрый Деда Dan. Желаю совета, от мастера. Дано: Портальный станок 2000х3000, труба 180вт, линза 2". Надо резать Акрил 3мм. Интересует скорость, мощность. На Ваш вкус конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #4 Опубликовано: 27 ноября 2023 (изменено) 27.11.2023 в 18:02, vasa29 сказал: Желаю совета, от мастера. Внезапно ... 27.11.2023 в 18:02, vasa29 сказал: Дано: Портальный станок 2000х3000, труба 180вт, линза 2". Надо резать Акрил 3мм. Интересует скорость, мощность. На Ваш вкус конечно. Станки с портальным расположением излучателя, как правило, подвержены всевозможным вибрационным проблемам, в силу достаточно большой массы самого портала, и многое зависит от самих линейных и системы привода. Полагаю, требования к качеству торца после резки будут весьма высокие. А так, по сути, можно резать и на очень высоких скоростях, но придётся весьма точно подбирать скорость в области антирезонанса всей подвижной конструкции, что бы уменьшить эффект вибраций. Точных параметров для такой трубки и материала не скажу, ибо не работал с подобными излучателями - остаётся всем известный метод. А труба точно 180Вт? Ибо однорядные трубки только до 150 Вт. Например, Reci W8 150 Вт. имеет длину примерно 1850 мм. Дальше по мощности уже идут двойные, тройные и т.д. зоны продольной накачки с ломаным резонатором. Изменено 27 ноября 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #5 Опубликовано: 28 ноября 2023 Так и запишем Временно являлся исполняющим обязанности царя ( Иван Васильевич меняет профессию ).mp4Получение информации... Люди на нем режут акрил 3мм со скоростью 15 мм\сек. Говорят если быстрее, много брака. Думал дедушка знает. а он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #6 Опубликовано: 28 ноября 2023 28.11.2023 в 17:23, vasa29 сказал: Люди на нем режут акрил 3мм со скоростью 15 мм\сек. Говорят если быстрее, много брака. Так, пусть брак то покажут, а то, гадать можно долго. У меня W4 - 100 Вт. 3 мм. оргстекло режем в среднем на 30 мм/с ... всё ровненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #7 Опубликовано: 29 ноября 2023 Говорят, много не прорезов или заплавляется рез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #8 Опубликовано: 29 ноября 2023 29.11.2023 в 04:05, vasa29 сказал: Говорят, много не прорезов или заплавляется рез. Сударь, вы ж грамотный человек, - состояние всей оптики, тест моды луча, токи, на которых работают и т.д.? Полагаю, как я уже сказал, у них труба 150 Вт. и вполне может резать оргстекло 3 мм. на скорости 50 мм/с, а может и быстрее. И потом, а точно ли это ПММА, а не хрень какая-нибудь, вроде полистирола, синтетического стекла и т.д. СО лазером нормально режется только один единственный тип оргстекла - ПММА, всё остальное режется с оговорками, плохо или очень плохо. Определить можно через поджёг.https://vk.com/video-183996365_456239167 Пока всё на уровне догадок. Но у ребят явно не всё хорошо с самим процессом резки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #9 Опубликовано: 29 ноября 2023 29.11.2023 в 07:12, Dan сказал: Сударь, вы ж грамотный человек Так кто много знает, много работает. 29.11.2023 в 07:12, Dan сказал: вполне может резать оргстекло 3 мм. на скорости 50 мм/с, а может и быстрее. Вот и я так подумал. но решил у мастера спросить. Вдруг так и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #10 Опубликовано: 29 ноября 2023 29.11.2023 в 18:57, vasa29 сказал: Вот и я так подумал. но решил у мастера спросить. Вдруг так и должно быть. Правильно подумал, так быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #11 Опубликовано: 17 декабря 2023 Ваше мнение Dan. И еще в разных местах стола режет по разному, чем ближе к излучателю.=, тем хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #12 Опубликовано: 17 декабря 2023 17.12.2023 в 10:38, vasa29 сказал: Ваше мнение Dan. Даже без записи токов, мода явно печальная, труба умирает. Ну и табличка мод для излучателя данного типа. Допускается мода 00 и 10 , дальше уже плохо. 17.12.2023 в 10:38, vasa29 сказал: И еще в разных местах стола режет по разному, чем ближе к излучателю.=, тем хуже. Про видимое утолщение реза вблизи излучателя уже говорили, но если ухудшается и прорезаемость, то это так же может свидетельствовать о проблемах с излучателем. Так же стоит проверить и ОЖ на электропроводность - бывали случае, что при высокой электропроводности ОЖ мода луча менялась с ухудшением прорезаемости, а после замены ОЖ на дист. воду, всё приходило в норму. Так же тут был небольшой тест, пусть и слегка косвенный, но весьма показательный, как электропроводность влияет на мощность излучателя.https://vk.com/wall-183996365_4158 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #13 Опубликовано: 17 декабря 2023 Так то да. То что в паровозе 300 лс понятно. вот куда их запрягать? Пока не понимаю почему ближе к излучателю, рез хуже. Бьет в туже точку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #14 Опубликовано: 17 декабря 2023 17.12.2023 в 11:21, vasa29 сказал: Пока не понимаю почему ближе к излучателю, рез хуже. Бьет в туже точку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #15 Опубликовано: 17 декабря 2023 Понятно. многомодовый луч имеет большее расхождение. И это не лечится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 576 Жалоба #16 Опубликовано: 19 декабря 2023 Тайна двух океанов раскрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 464 Жалоба #17 Опубликовано: 19 декабря 2023 19.12.2023 в 04:48, vasa29 сказал: Тайна двух океанов раскрыта. Красивое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
