Serik1832
Гравировка на чехлах сотовых телефонов
Здравствуйте. Нужна ваша помощь в выборе оборудования, для гравировки на чехлах сотовых телефонов (материал - пластик, стекло, дерево, резина, металл, крашеный металл). Смотрел в интернете про "МИНИМАРКЕР" очень понравился, но цена убила))). Сейчас рассматриваю "veno 530" и "Qualitech 9G 530". Что посоветуете или порекомендуете. Заранее спасибо)))
9G530 однозначно, а лучше 11G530. Это будет уже другой уровень
  19.07.2015 в 16:25, ЛазерДизайн сказал:
спасибо, буду за него сейчас смотреть.
еще вопрос, он на стеклах рисует?
Любой СО2 гравирует.
  • Upvote 2
Да не за что)
на чём можно протестировать граверовку , а то тел. убивать не охота .... может кто подскажет силу и скорость ????
1. На картоне... На фанерке.. На деревянной кухонной доске...  Допустим для 40W... Скорость 300мм/с, мощность Ну пусть будет 20-30%, все остальное потом уже подберете непосредственно под Вашу трубку. Если у вас только индикация силы тока, ну поставьте на 1/3, дальше уже соориентируетесь. Наг... Ну пусть будет для начала... Попробуйте 0,1 и 0,05, почувствуйте разницу...
2. Когда с картоном разберетесь, возьмите какой-нибудь старый мобильник и попробуйте гравирнуть крышку изнутри.. Маленький квадратик или кружочек.
3. Вот интересно, а материал корпуса для мобилок - полистирол? Надеюсь, не ПВХ..:)
  19.07.2015 в 16:21, Serik1832 сказал:
минимаркер - это оптоволоконный лазер, еще его называют твердотельным, в основном используется для нанесения монохромных изображений на металл, пластик, при изменении длины волны может изменять цвет гравировки, рабочее поле то ли 10х10см, то ли 16х16.
квалитек и вено - это цо2 лазеры, отлично подходят для резки и гравировки фанеры, оргстекла, акрила, 530 модель думаю нормально потянет материалы до 4мм., 6мм. уже с напрягом, точнее труба будет садиться гораздо быстрее, так же можно гравировать силикатное стекло или зеркало с оборота, с помощью спец.пасты можно наносить гравировку на металле
в общем первое это для ювелирных работ и небольших заготовок без функции резки (моб. телефоны к примеру)
а второй для всего остального))
п.с. поправьте если ошибся
пришел  волоконный станок.  запустил работает подробности позже;)
Зачёт =)  Но потом с этим лучше в новую тему, пожалуйста =)
  10.08.2015 в 23:00, СивКА сказал:
Попадались в руки и из АБС пластика) Вряд ли ПВХ, хотя у старой мобилки при попытке очистить клей космофеном разводы остались дикие, так что может и поливинил попасться, но вряд ли сейчас таким промышляют производители
Здравствуйте. Приобрели китайский лазерный станок с рабочим поле 40х30. После решили открыть рекламное агенство. Муж разобрался с тендерах, выиграли запрос котировок на 400 тыс.руб. на нанесение логотипов на ручки и блокноты. Решили приобрести лазерный маркер. Подобрали лучший вариант цена-качество, S-20 Shunco cnc Technology - 20w, всем рекомендуем, http://xn-----6kcrsdakmprxekae2u.xn--p1ai/  Купили здесь. Планируем, что через пол года станок окупится.
Почем брали?
  25.10.2016 в 06:44, tonic сказал:
Почем брали?
450 тыс. с доставкой до нашего города.
