Podvor
Настройка программных параметров лазера RDWorks.
Добрый день, коллеги.
Понимаю, не я первый, не я последний, но так и не нашел до конца ответы по вопросы установки оптимальных параметров работы лазера для гравировки/резки, только из-за того, что не понимаю на что влияют некоторые параметры. Может есть у кого ПОДРОБНАЯ инструкция. Некоторые ответы нашел на форуме, некоторые логически понятны. Но все-равно инфа не полная. Из уважения прошу не предлагать почитать мануал RDWorks - изучен вдоль и поперек. О чем говорю - скрин прилагаю.
Для начала переустановите RD, ибо Юсто накатили мой перевод на чистый оргинальный софт  - часть текста не видна или выводится некорректно.
А так же, они используют первую сборку 8.01.60, которая имеет больше косяков, нежели последняя ... )))
Ссылка на менее кривую сборку с нормальным переводом:
Далее:
Прежде, чем ковырять пользовательские настройки, покажите, что у вас в заводских творится. А потом я вам уже всё расскажу .. ))
О, огонь. Спасибо! Как лучше устанавливать? Поверх или снести старую, потом поставить новою?
1 час назад, Podvor сказал:
Удалить старую - можно тупо удалить папку .. ))), ибо он, по сути, портабельный и файлик RDCutting.dll, который на уровень выше появляется.
А считывать кто будет, Пушкин .. Полагаю, инструкции читались ... ))) Вероятно, очень плохо читались .. )))
Да. виноват. исправлюсь) Лазер в это время работал, побоялся нажать кнопку. А то целый лист на раскрое лежал
9 минут назад, Podvor сказал:
Данные можно считывать и во время работы станка, а вот на запись получишь отлуп .. )
Да, видимо этот аспект я недоизучал. Посли считки все параметры справа поменялись.
Я понимаю, что тема семёрки красивая и прога достойно развёрнута на весь экран ... ))  .. Но можно же делать скрин только необходимого ... )))
Примерно так:
Прошу прощения. Как это деля честно, не знаю. Сейчас загуглю. )) Кстати вспомнил. Те параметры, что на первом фото справа, лазил в них когда станок стал пилить зигзаги по прямой осле перемещения. И там я переключал по предложенному варианту на медленную резку.
Изменено пользователем Podvor
Заводские настройки корректны ..
Что бы я посоветовал - по обеим осям в разделе управления с кнопок панели выставить начальную скорость 3 мм/с и ускорение 1500 мм/с*с - голова будет значительно плавнее перемещаться, и её можно точнее спозиционировать на поле .. )
А теперь перейдём к пользовательским настройкам.
Жду ...
1 минуту назад, Dan сказал:
Что бы я посоветовал - по обеим осям в разделе управления с кнопок панели выставить стартовую скорость 3 мм/с и ускорение 1500 мм/с*с - голова будет значительно плавнее перемещаться, и её можно точнее спозиционировать на поле .. )
1. Изменения лучше вносить с контроллера руиды, а потом считывать в РД? Или можно сразу в РД менять и записывать? (Записывает я так понимаю он как бы в обратку на котроллер)
2. Ускорение какое? Свободного хода? Или которые мин и макс? И не понимаю в чем их вообще принципиальная разница?
1 минуту назад, Podvor сказал:
Можно и из RD  - лично мне так удобнее. Есть ряд параметров, которые можно изменять только с панели контроллера, но это отдельная песня.
2 минуты назад, Podvor сказал:
Читаем внимательно, что я пишу!
Хорошо. Логически понимаю, что наверное ускорение холостого хода. Будет плавнее начинать, но быстрее догонять до скорости ХХ. А за что отвечает ускорение мин и макс? Не понимаю. Там метрика миллиметры в секунду в квадрате.? Прошу объясните.
Вы, вообще,  о чём сейчас?
Вот об этом.
7 минут назад, Podvor сказал:
Вот об этом.
Об этом долго рассказывать ,ибо скорость и ускорения зависят от траектории движения головы.
Я Жду пока пользовательские настройки ..
На этом скрине и есть мои пользовательские настройки. Я в резку отправляю через РДворкс кнопкой старт. На пульте сейчас попробовал, не дает зайти в пользовательские настройки, так как станок режет сейчас.
10 часов назад, Podvor сказал:
Говоришь, все инструкции перечитал вдоль и поперёк?
А вот тут что написано?
Кстати, там же имеет полное объяснение всех параметров. )
Вот на контроллере
Я не умею загадками общаться. И там написано всего лишь что-то типа "чтение параметров необходимо перед работой с пользовательскими параметрами".. Перевод на русский Сначала в РД прочитай заводские параметры станка, а потом корректируй пользовательские. Или я не прав?
5 минут назад, Podvor сказал:
Вот на контроллере
Мы говорим не про контроллер, а про отображение настроек в RD. Если сказано - Первым делом считать, значит, надо считать, ибо эти циферки в RD имеют обыкновение слетать по разным причинам. А так же без считывания, не будет доступна запись.  При открытии меню в контроллере считывание происходит автоматически.
Не надо спорить, надо делать то ,что просят (а в данном случае и прописано в инструкции).
Т.е. алгоритм каждый раз при работе с РД первое - счтитать заводские настройки, 2 - затем проверять не ушли ли пользовательские в РД, при необходимости корректировать?
Я могу лишь процитировать инструкцию, которую, как вы говорите, читали.
В русскоязычной инструкции этого нет.
3 минуты назад, Podvor сказал:
Не советую со мной спорить!
))) Не собирался даже спорить. Но сейчас специально проверил. По первому даже поисковому запросу инструкция с сайта rdworks.ru представлена в пдв и в ней раздел №3. где настройки как раз заканчивается на пункте 3,1. В Вашем скрине эти настройки в пункте 3.3. Скачаный файл прилагаю. А вот уже в англо версии тут, да Вы правы. эти пункты есть. И думаю, русской инструкцией многие пользовались. По-этому много вопросов и осталось.
RDWORKS-ru.pdf
