Автор: SergD
Автор: evz09
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
Автор: 2АА
Здравствуйте,
Автор: АлександрАК
--- DY
