AlexGo
Trotec Speedy 100r назначение выводов разъема EXHAUS
Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники.  Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
Пины:
1: +24V
2: GND
3: Control (сигнал управления)
4: Feedback (обратная связь)
5: NC (не подключён)
Но не уверен, от вашей ли модели, ибо давно смотрел.
PavelK Добрый день! Спасибо за подсказку! Проверил- работает. Дальше сделаю управление вентилятором и вперед!!!!!!!!!!!!!
Еще раз спасибо.
Александр.
      --- DY
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
      Станок Aman 3040, 800 Ватт.
      Плата управления MACH3 Interface Board V1.2
      Потребовалось выяснить распиновку разъёма, что бы понять, можно ли ещё без особого геморроя что-либо подключить.
      С порядком фаз осей мог напутать.
      Красным - выходы. Оранжевым - входы (номера соответствуют пинам LPT).
      ВАЖНО:  CGND - общая земля только для входов и +5V  (они оптоизолированы).
      Кстати, пины по входу подтянуты резистором 10КОм  к +5V, а так же с конденсатором на CGND, т.е. можно безболезненно вещать просто кнопки (т.е. есть импровизированная защита от дребезга контактов).
      Вот только есть одно НО - в самом кабеле от блока управления до станка отсутствуют все провода до всех пинов из нижней линии. То есть придётся самостоятельно их добавлять, благо разъём легко разборный.
      Как видно, есть 3 свободных пина на вход и один никуда не подключённый - NC =)
    • Автор: Miron906
      Добрый день товарищи! Пересмотрел кучу тем, но все не то, либо мой блок но рассказано как подключить к М2 или же наоборот(((
      Имеется вот такой блок на 14 контактов, и собственно руида, подключил, всё работает но режет и гравирует всегда на максимальной мощности.
      Подскажите пожалуйста куда какой провод подключить, фото блока прилагаю
