Trotec Speedy 100r назначение выводов разъема EXHAUS
AlexGo, в Электроника
--- DY
ВАЖНО:
В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
Внимание! Не путайте с обычной RDC6332G!
Автор: Koss
Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
ena-
ena+
dir-
dir+
Станок Aman 3040, 800 Ватт.
Плата управления MACH3 Interface Board V1.2
Потребовалось выяснить распиновку разъёма, что бы понять, можно ли ещё без особого геморроя что-либо подключить.
С порядком фаз осей мог напутать.
Красным - выходы. Оранжевым - входы (номера соответствуют пинам LPT).
ВАЖНО: CGND - общая земля только для входов и +5V (они оптоизолированы).
Кстати, пины по входу подтянуты резистором 10КОм к +5V, а так же с конденсатором на CGND, т.е. можно безболезненно вещать просто кнопки (т.е. есть импровизированная защита от дребезга контактов).
Вот только есть одно НО - в самом кабеле от блока управления до станка отсутствуют все провода до всех пинов из нижней линии. То есть придётся самостоятельно их добавлять, благо разъём легко разборный.
Как видно, есть 3 свободных пина на вход и один никуда не подключённый - NC =)
Автор: Miron906
Добрый день товарищи! Пересмотрел кучу тем, но все не то, либо мой блок но рассказано как подключить к М2 или же наоборот(((
Имеется вот такой блок на 14 контактов, и собственно руида, подключил, всё работает но режет и гравирует всегда на максимальной мощности.
Подскажите пожалуйста куда какой провод подключить, фото блока прилагаю
