Евгений К. 186 Жалоба #1 Опубликовано 31 мая, 2015 Добрый день! Проблема такая: вчера станок работал всё нормально, сегодня включаю нет движения по осям x и y. При нажатии "пульс" лампа работает. Горят 4-е красных лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано 31 мая, 2015 Провода все проверил, контакты нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #3 Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Провода все проверил, контакты нормально. Велика вероятность, что умер блок питания 36V (который питает оси). Проверьте: при включенном станке на нём не должна гореть зелёная лампочка. На Вашем фото этот блок питания расположен в левом нижнем углу фотографии, слева от надписи "31/05/2015". Изменено 1 июня, 2015 пользователем Reklab-Support Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано 1 июня, 2015 Велика вероятность, что умер блок питания 36V (который питает оси). Проверьте: при включенном станке на нём не должна гореть зелёная лампочка. Подскажите плиз, где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #5 Опубликовано 1 июня, 2015 Подскажите плиз, где он находится? На Вашем фото этот блок питания расположен в левом нижнем углу фотографии, слева от надписи "31/05/2015". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #6 Опубликовано 1 июня, 2015 Так и есть, лампочка на нём не горит! Спасибо огромное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
kotbarsuk 2 Жалоба #7 Опубликовано 26 августа, 2015 О знакомое)))) У меня тоже самое было!!!! Прям один в один! Сколько было станку?) Купили блок питания и все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreygraver 144 Жалоба #8 Опубликовано 30 марта, 2017 У меня сегодня тоже пропало движение по осям X и Y. Нет инициализации. Но не могу увидеть этот блок питания. На фото вижу внизу два датчика, слева материнская плата зеленая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений К. 186 Жалоба #9 Опубликовано 30 марта, 2017 1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал: Но не могу увидеть этот блок питания. Обвёл красным блок питания, на нём не горели зелёные лампочки. Вызывал знакомого электронщика, сгорели если не ошибаюсь транзисторы или тиристоры (не помню конкретно что, так как не силён в электронике). Новый блок стоит 5К, ремонт обошёлся в 1000 руб. и то наверное больше за срочность. Поставил на замену немного другие, так как в наличие не было таких же. Потом с али заказал, с пересылкой встали 250 руб. Не помню куда положил, чтобы посмотреть конкретно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
andreygraver 144 Жалоба #10 Опубликовано 30 марта, 2017 Да, у меня тоже не горят. Разобрал, никакого криминала не увидел, только один конденсатор вздутый сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreygraver 144 Жалоба #11 Опубликовано 30 марта, 2017 Проверил, у меня тот же транзистор сгорел. Купил, попробую заменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 232 Жалоба #12 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Это обычное дело в таких блоках, на кухне стоит у меня для разной подсветки, горели периодически, потом поставил какие-то аналоги и вроде ничего, но при большом токе потребления гудит транс. Но вот на лазерах стоят себе еще ни один не сдох. Изменено 30 марта, 2017 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
andreygraver 144 Жалоба #13 Опубликовано 30 марта, 2017 Поменял транзистор MJE1300T и вздутый конденсатор, все заработало. Этот блок питания теперь стоит 5500. Ремонт обошелся 170 руб. конденсатор и 57 руб. транзистор. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
