Здравствуйте, столкнулся с проблемой при резке зеркального акрила. После резки на изделиях появляются маленькие сколы (не всегда) и артефакты. В начале до резки естественно ничего такого нету. С чем это связано? Объясните мастера или те кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста.
Трубка китаец Lasea F2.
5 часов назад, Mr.Invold сказал:
С чем это связано?
Если Вы про трещины в покрытии, то возможно из-за внутреннего напряжения, т.к. коэффициенты расширения у самой акриловой основы и покрытия разные.
Возникает сразу при резке в этих местах или спустя какое-то время?
Как вариант - попробовать прогревать сразу после резки и повысить скорость резки, либо снизить мощность.
Так же, мне кажется, что рез идёт под скос - либо изменить фокусное расстояние, либо проверить юстировку.
Если речь про неровности на кромке, то проверьте, что в файле этот контур одной плавной кривой, а не из множества состоит, а так же на люфты механику/линзу/зеркала.
    • Автор: Mr_Lonce
      Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
      Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
      Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
      Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
    • Автор: владимир62
    • Автор: valerii007
      Всем привет! Подскажите пожплуйста, недавно заменили лазерную трубку , спустя пару месяцев при гравировке стали появляться вот мелкие точки, при гравировке бейджев на глянцевом пластике очень заметно, линзы протер( станок wattsan 0503/m500)
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
    • Автор: Виталий12
      Здравствуйте! Сегодня появилась проблема.
      При гравировке в произвольной форме луч оставляет слабые точки. Может большое количество оставлять как на фото, может меньше 4-5 шт,
      но тем не менее присутствуют. В чем может быть проблема?
