MedevedevNa 0 Жалоба #1 Опубликовано 20 мая, 2015 Ребят, подскажите. Не с того не с чего началось, и не прорезает фанеру( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedevedevNa 0 Жалоба #2 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedevedevNa 0 Жалоба #3 Опубликовано 21 мая, 2015 при нажатие пульс, происходит следующие а в правом углу вообще почему луч еле видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано 21 мая, 2015 Проверьте юстировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
MedevedevNa 0 Жалоба #5 Опубликовано 21 мая, 2015 Проверьте юстировку. юстировка в норме, проверил уже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) А как луч из сопла выходит? Сопло не горячее? Зеркала зафиксированы? Как будто где-то что-то болтается. Или видео сделайте на примере прямоугольника, скажем, 100-100. Изменено 21 мая, 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
MedevedevNa 0 Жалоба #7 Опубликовано 21 мая, 2015 А как луч из сопла выходит? Сопло не горячее? Зеркала зафиксированы? Как будто где-то что-то болтается. Или видео сделайте на примере прямоугольника, скажем, 100-100. Вообще что тут получилось, незнаю почему, но из-за сопла было все, хоть оно и было хорошо зафиксировано, пробывал от второго станка, то же самое, потом как то само прошло, причем даже просто пульс когда подавал, он не точкой был, а какой то овал, сейчас все как и было. все ровненько. Может еще что посмотреть подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #8 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Вот и проверьте и зеркало и то как "голова" ходит по направляющей на предмет люфтов (желательно без ремней). Изменено 21 мая, 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #9 Опубликовано 21 мая, 2015 Скорее всего юстировка! Было точно такое же, проверял на малой мощности юстировку всё было в норме, как резать так двойная линия шла. Без линзы, после третьего зеркала обнаружил двойное пятно, конгда мощность для юстировки выставил побольше. Первое и второе зеркало было в норме, проблема заключалась именно в третьем зеркале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #10 Опубликовано 21 мая, 2015 проблема заключалась именно в третьем зеркале В моём случае было именно так, третье зеркало отвинтилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #11 Опубликовано 21 мая, 2015 1. Проверить форму луча сразу на выходе из трубки 2. Если норм (круг или кольцо) то юстировка. 3. Проверить на выходе из сопла что бы било по центру: 4. Просмотреть весь путь луча, что бы ничего не вставало у него на пути. Для этого можно почти к зеркалу приклеить скотч (только не на сами зеркала!) и после импульса посмотреть целиком ли луч попадает на зеркало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
MedevedevNa 0 Жалоба #12 Опубликовано 21 мая, 2015 1. Проверить форму луча сразу на выходе из трубки 2. Если норм (круг или кольцо) то юстировка. 3. Проверить на выходе из сопла что бы било по центру: Понял, сегодня займусь, попробую, спасибо, о результате отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
