    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
    • Автор: Ивангай
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • Автор: uralmorozoz
      Приветствую! Материнка RDC6442S. Настроил подключение по LAN через маршрутизатор. Некоторое время все работало прекрасно, однажды при отправке задания на станок - пишет, что невозможно подключиться к станку. Выключил-включил, заработало. Еще некоторое время поработал по LAN и перестал отвечать окончательно. По USB работает без проблем.
      Что пробовал:
      1. Подключить к кому напрямую без маршрутизатора
      2. Подключить другим кабелем
      3. Подключить кабель напрямую в руиду, а не в разъем на станке
      Положительных результатов не получил.
      Может есть еще какие-то варианты?
    • Автор: [email protected]
      Здравствуйте
      Мой ноут не видит станок через Ethernet кабель.
      Через USB все работает.
      Сам кабель я проверил. Обрывов нет.
      Программа Powercut
    • Автор: Dan
      Даладна! ЧесНа? ... Ну, ну ... ))) Давай поговорим о скоростях, о надёжности, о статике, Об аппаратном контроле crc, о периодическом рандомном слетании дров, о выгорании контроллеров по статике и т.д.
      Хотя, да, стильно, модно, молодёжно ... )
      Ага .. после импульсника .. может в консерватории что исправить? .. ))) Многолетний опыт говорит ,что клиент правду никогда не скажет .. ))))
      А при чём тут электроника? Мы говорим о пакетной передачи данных .. ))) И о последствиях при статическом пробое, где, в случае с лан соединением, выгорает только опторазвязка, а при USB соединении может выгореть значительно больше элементной базы, что вприведёт устройство в нерабочее состояние. Сетями занимаюсь с конца девяностых, строил сети на десятки тысяч машин, и знаю, как ведут себя сетевые контроллеры/порты в случае статического разряда, как в помещении, так и на внешних кабельных трассах, даже на оптоволокне, как ни странно .. ) Восстановлено оч много сетевого оборудования, как правило, после гроз.
      Вполне возможно .. Но все станки с 6332, которые проходили через меня, да и мой станок, работали на удивление ровно, как версии от Реклаба, так и стандартная ревизия.
      И, да, я там пару сборок очередных подкинул .. ))))
