Не "сходятся" резы и фигуры в сложной гравировке
routeball, в Общие вопросы
Автор: icen
Доброго всем дня.
Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку. А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
Может глюк плк? RDS320
Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
Прошу помощи...
Автор: shadowlight
В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
Автор: Дмитрий3011981
Приветсвую дорогие друзья помоги с проблемой , начал резать с перемычками делаю их в кореле ,сохранять пробывал в разные форматы происходит сдвиг по оси х если резать просто прямоугольники такой проблемы ненаблюдается как только делаю разрывы то начиная со второго делает перекос по ходу резки какбы недоезжает по оси х , на руиде координаты передвижения х правильно отображаются , даннаЯ проблема обнаружилась на разных станках , обьединяеьт их только 45 руида пробывали на 3 разных станках находящихся у разных людей но одного производителя из китая
VID_20230309_220112.mp4 VID_20230309_220112.mp4 -
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
