Не "сходятся" резы и фигуры в сложной гравировке
routeball, в Общие вопросы
Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Автор: icen
Доброго всем дня.
Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку. А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
Может глюк плк? RDS320
Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
Прошу помощи...
Автор: shadowlight
Здравствуйте! из-за чего лазер при гравировке может внезапно начинать смещать изображение? плата М2. Настройки гравировки те же что и всегда, до этого спокойно выгравировал несколько листов на них же, а потом началось вот такое.
Попробовали поменять софт, проверить ремни, шаговые двигатели, установить разный софт на обычном рабочем ноуте и другом ноуте, ничего не помогло, лазер всё так же уезжает внезапно при гравировке. Резка в норме.
Пробовали так же запустить гравировку не целым листом, и не поштучно а по несколько штук в одной линии, выгравировал поочерёдно несколько линий нормально, а потом снова начал делать такое же.
В чем может быть проблема? Умирает плата m2?
