Imobile 0 Жалоба #1 Опубликовано: 5 мая 2015 Здравствуйте. Был у меня 3д принтер(рипрап), так сказать, для интереса. Заказал лазер на 2 вт. прикрутил рядом с печатающей головой и подключил к вентилятору. M106 включается M107 выключается. Захотел жену порадовать, но... Диск который шел к плате(я купил плату управления лазером, но не стал подключать, т.к. проще оказалось подключить к рип рап) не читался. Меня отправили на сайт поддержки. Там только была программа wentai software на китайском языке и инструкция. Я напечатал имя жены, но только на английском. В результате я смог выжечь буквы без пробелов. Но главное, я хотел вырезать ее слоников в формате dxf , но он импортирует как непонятые линии из одной точки. Поиск програм не принес результата. Кто-то предлагает использовать плагин корела, но то что я нашел, тебуют ключ. Плагин инскейп, тоже не порадовал. Если поставить инскейп, то импорт идет на ура, а если поставить плагин для лазера, то он подменяет плагин для импорта, и ничего путного не импортируется. Более того, мне ни разу не удалось сгенерить код, видимо я качаю последний инскейп,а с ним плагин возможно не работет. Установил еще разных 20 програм, но все они либо требуют ключ, либо не работают. Подскажите, пожалуйста, как мне сгенерировать код? Еще скачал dxf to gcode но там много дополнительных кодов, которые не воспринимает моя плата(i,j) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 5 мая 2015 Что за станок, что за плата? Ничего не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Imobile 0 Жалоба #3 Опубликовано: 5 мая 2015 Что за станок, что за плата? Ничего не понятно. RepRap Воспринимает нормально команды переезда и скорости, а так же включения и выключения вентилятораКоманды отправляю через родную repetier host, отправляет нормально, только визуализации нет(она для обемных изображений) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 5 мая 2015 Тогда может масн3 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Imobile 0 Жалоба #5 Опубликовано: 5 мая 2015 Тогда может масн3 ? Масh3 У меня есть, а там разве можно gcode генерить? Мне надо текстовый файл gcode получить из dxf(либо другого векторного, в который я смогу перевести из корела) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Imobile 0 Жалоба #6 Опубликовано: 5 мая 2015 У меня видимо мач3 другой, он только жует gcode и не хочет их генерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 5 мая 2015 я в этом не очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #8 Опубликовано: 5 мая 2015 У репрапа и прочих довольно урезанная система команд. В моей модельке даже g02 небыло. G код лучше всего готовить в Арт Каме. Dxf он вроде бы понимает. Ну или поставить Автокад да чертежи сохранять в eps. Ну или на худой конец в кореле пересохранять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #9 Опубликовано: 6 мая 2015 G-код генерится в ARTCame под конкретную стойку определенным постпроцессором. АртКам понимает много форматов при импорте векторов: dxf, dwg, ai, eps, wmf.... Но тот же DXF для разных версий АтрКама нужен разный. Если к примеру взять АртКам2010, то он примет dxf версии2007. К тому же Арт понимает много 3D форматов. Иногда сразу после корелла в Арт вставляю через eps или dxf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Imobile 0 Жалоба #10 Опубликовано: 6 мая 2015 Арткам открыл на ура мой файл. Только теперь не могу разобраться, как сгенерировать код, такая куча станков. Установил 2011. Спасибо за подсказки. Разбираюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #11 Опубликовано: 7 мая 2015 Как и сказал для каждой стойки свой. А что у вас за станок? Чем управляется? Совсем не телепат так то. Больше инфы. А ещё для спасибо кнопочка есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #12 Опубликовано: 7 мая 2015 В маче есть встроенный генератор кодов. Не помню как называется, но там в папке всего несколько экзешников. По моему называется LazyCam. Его опций для написания имени - более чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
