fotobuk 16 Жалоба #1 Опубликовано: 3 мая 2015 Привет коллеги! Вопрос на засыпку, если на станок поставить другой блок управления который подходит по фишкам станок работать будет? У меня стоит такой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
musicman3 18 Жалоба #2 Опубликовано: 3 мая 2015 Фото помельче может быть еще сделать? Вы сами смотрели свое фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 3 мая 2015 Можно конечно догадаться что это RD320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 3 мая 2015 любой можно допилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #5 Опубликовано: 10 мая 2015 (изменено) http://ru.aliexpress.com/item/4-axis-co2-laser-controller-ph-03-for-laser-engraving/32265418247.html Извините не смотрел)))Ссылочка подойдёт) При перестановки станок прошивать не требуется? А то я с китайцами уже пол года переговоры веду по гарантии всё бес толку решил купить блок сам с того же китая.... P.S Новичкам совет - не берите в китае станки у триумфа (((http://russian.alibaba.com/product-gs/triumph-laser-engraver-80w-100w-portable-mini-laser-engraving-machine-with-ce-fda-512833097.html Как практика показала Китайцы кинуть не могут ,а вот на,,,,,,ть могут))) Изменено 10 мая 2015 пользователем fotobuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #6 Опубликовано: 10 мая 2015 http://ru.aliexpress.com/item/4-axis-co2-laser-controller-ph-03-for-laser-engraving/32265418247.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 10 мая 2015 Продам РД320 с двумя контроллерами и двигатель шаговик один на 57, за всё 450 дол. Такого типа как здесь http://ru.aliexpress.com/item/Co2-laser-engraving-controller-system-RuiDa-controller-320-for-co2-laser-cutting-machine/903122641.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #8 Опубликовано: 10 мая 2015 Продам РД320 с двумя контроллерами и двигатель шаговик один на 57, за всё 450 дол. Такого типа как здесь http://ru.aliexpress.com/item/Co2-laser-engraving-controller-system-RuiDa-controller-320-for-co2-laser-cutting-machine/903122641.html дороговато!!! мне с китая за 15 привезут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 11 мая 2015 (изменено) Весь набор? У меня к материнке ещё два драйвера и движёк такой http://ru.aliexpress.com/item/Leadshine-3-phase-Stepper-Motor-Drive-3ND583-573S09-0-9-N-m-New/1077000789.html Изменено 11 мая 2015 пользователем alexander-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #10 Опубликовано: 12 мая 2015 Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #11 Опубликовано: 12 мая 2015 Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Как я понял материнку можно любую если дрова есть Можно любую!!! Только подключать электронщик должен. Разъемы у всех разные!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #12 Опубликовано: 12 мая 2015 Да, на разных материнках управление на разных разъёмах. Они подписаны, кстати =) поэтому если хоть минимальное представление есть должно получиться, но лучше спеца вызвыть всётаки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #13 Опубликовано: 12 мая 2015 Что то на телефоне ведать заело столько раз продублировал))) А дрова вместе с прогой устанавливаются или на каждую материнку своя прога? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #14 Опубликовано: 12 мая 2015 Что то на телефоне ведать заело столько раз продублировал))) А дрова вместе с прогой устанавливаются или на каждую материнку своя прога? Дрова это драйвера для того чтоб комп смог понять и начать общаться с платой, а прога это пульт управления. Дрова у каждой свои если мать по USB подключается. А проги могут быть и одинаковые и разные смотря какие матери Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #15 Опубликовано: 12 мая 2015 Ясно можно значит заказывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #16 Опубликовано: 12 мая 2015 Ясно можно значит заказывать Только вначале выясни. Многие идут с ключами и с ними бывают проблемы например когда китайцы ключ забыли положить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #17 Опубликовано: 12 мая 2015 РД идёт без ключа AWC608 c ключём. Короче, бери у меня и не думай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #18 Опубликовано: 12 мая 2015 Искренне рекомендую вот этот. Сам работаю с таким уже полтора года и никаких ни проблем ни головняка. Дешего и сердито!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #19 Опубликовано: 13 мая 2015 http://ru.aliexpress.com/item/4-axis-co2-laser-controller-ph-03-for-laser-engraving/32265418247.html У меня у самого без ключа стоит!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
musicman3 18 Жалоба #20 Опубликовано: 13 мая 2015 (изменено) Я рекомендую этот - http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-control-system-for-CO2-laser-cut-machine/1366879205.html TL-403. Он идет без ключа. Цветной экран. 2 головы. 5 осей (X,Y,Z, поворотка и протяг ткани). Есть LAN. Отлично себя показал в работе. Обновления выходят регулярно. Поддержка работает хорошо. Именитая для Китая фирма. Выше коллега ЛазерДизайн искренне порекомендовал младшую модель (TL-303) этой фирмы. И главное вполне доступная цена. Изменено 13 мая 2015 пользователем musicman3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #21 Опубликовано: 13 мая 2015 Я рекомендую этот - http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-control-system-for-CO2-laser-cut-machine/1366879205.html TL-403. Он идет без ключа. Цветной экран. 2 головы. 5 осей (X,Y,Z, поворотка и протяг ткани). Есть LAN. Отлично себя показал в работе. Обновления выходят регулярно. Поддержка работает хорошо. Именитая для Китая фирма. Выше коллега ЛазерДизайн искренне порекомендовал младшую модель (TL-303) этой фирмы. И главное вполне доступная цена. Я порекомендовал именно 302 модель, потому что она поддерживает прямой вывод из корела. На сколько я знаю у 403 модели прямого вывода нет. Поправьте меня если ошибаюсь. А в повседневной работе, если только не поточное производство одного наименования, прямой вывод это прямая экономия времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
musicman3 18 Жалоба #22 Опубликовано: 13 мая 2015 (изменено) Я порекомендовал именно 302 модель, потому что она поддерживает прямой вывод из корела. На сколько я знаю у 403 модели прямого вывода нет. Поправьте меня если ошибаюсь. А в повседневной работе, если только не поточное производство одного наименования, прямой вывод это прямая экономия времени У модели 403 есть прямой вывод из корела через такой же плагин как и у 302. На сколько я помню последняя версия плагина была 8.8.3 (CorelLaser) Изменено 13 мая 2015 пользователем musicman3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #23 Опубликовано: 14 мая 2015 Я рекомендую этот - http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-control-system-for-CO2-laser-cut-machine/1366879205.html TL-403. Он идет без ключа. Цветной экран. 2 головы. 5 осей (X,Y,Z, поворотка и протяг ткани). Есть LAN. Отлично себя показал в работе. Обновления выходят регулярно. Поддержка работает хорошо. Именитая для Китая фирма. Выше коллега ЛазерДизайн искренне порекомендовал младшую модель (TL-303) этой фирмы. И главное вполне доступная цена. а для этой матери нужна своя какая то программа или мой LaserSoft 7.02 подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #24 Опубликовано: 15 мая 2015 Я рекомендую этот - http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-control-system-for-CO2-laser-cut-machine/1366879205.html TL-403. Он идет без ключа. Цветной экран. 2 головы. 5 осей (X,Y,Z, поворотка и протяг ткани). Есть LAN. Отлично себя показал в работе. Обновления выходят регулярно. Поддержка работает хорошо. Именитая для Китая фирма. Выше коллега ЛазерДизайн искренне порекомендовал младшую модель (TL-303) этой фирмы. И главное вполне доступная цена. Извините! Что значит 2 головы? и поворотка у меня не в мать втовляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
musicman3 18 Жалоба #25 Опубликовано: 15 мая 2015 Извините! Что значит 2 головы? и поворотка у меня не в мать втовляется 2 головы это 2 лазера на станке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
