RedHobbit
Подвисает во время резки на старте и при поворотах, Руида
Помогите решить проблему. Лазер под управлением Руида. После вмешательства в заводские настройки появилась проблема. При резке деталей в начале резки или в конце головка останавливается на несколько мгновений. Лазер при этом продолжает жечь. Тоже самое происходит при изменении направления реза при повороте  больше чем на 90 градусов. В итоге на деталях в месте остановки лазера появляются прожоги. Все настройки, которые менялись, были возвращены к первоначальным. Но ситуация с резом не изменилась.
1 час назад, RedHobbit сказал:
Все заводские и пользовательские настройки фстудию.
А так же и все настройки слоя, в котором такое наблюдается.
Это для начала, потом посмотрим.
Мне напомнить, что не выучив инструкции к софту и оборудке, не стоит тыкать то, чего не знаешь?
Да, желательно и видео такого поведения станка - было бы неплохо это увидеть для полноты картины.
 Сделал фото чтобы побыстрее и попроще.
Пользовательские?
Хотелось бы так же увидеть версию прошивки.
И переставьте RD. Не могу смотреть, когда мой перевод пихают во всякие непонятные версии .. )))
12 минут назад, Dan сказал:
Пользовательские?
Прошивка RDLC-V5.00.37
Про пользовательские не совсем понял. С Руида работаю первый месяц, не разобрался ещё. До этого на LaserCut сидел.
13 минут назад, Dan сказал:
Какую версию? Поставил ту, что попалась первой.
6 минут назад, RedHobbit сказал:
RDLC320 с обновлённой, но не последней прошивкой.
Советую для начала перепрошить - RDLC320-5.00.38
В LaserCut  так же есть  заводские настройки и пользовательские. )
В RD это панель справа вверху.
Например, эту
37 минут назад, RedHobbit сказал:
А так же есть ещё один интересный момент:
Мин. мощность всегда слева, а макс. всегда справа.
В вашей версии RD с неправильным файлом перевода, всё наоборот - не могу сказать, к каким глюкам такое может привести, ибо мин. всегда должно быть меньше или равно Макс. мощности, но не наоборот .. )
1 час назад, Dan сказал:
RD переустановил. А перепрошить не получается. RD для перепрошивки просит upd файл, а по ссылке бинарник. Или для моего контроллера это делается по другому? Инструкцию по перепрошивке смотрел на сайте Юсто.
Изменено пользователем RedHobbit
29 минут назад, RedHobbit сказал:
Это ссылка на сам файл ... Сохранить объект как ... )
31 минуту назад, RedHobbit сказал:
А считывать данные Пушкин будет?
Он на сайте как файл *.bin ((
15 минут назад, Dan сказал:
Упс.. Упустил((
38 минут назад, RedHobbit сказал:
Этот контроллер и должен есть прошивки с расшиением *.bin
40 минут назад, RedHobbit сказал:
Почему скорости старта так зажаты?
И покажите все пользовательские настройки.
29 минут назад, Dan сказал:
RD видит только *.bin
Может мой контроллер как-то по другому прошивается?
32 минуты назад, Dan сказал:
Не знаю, стояло всё по умолчанию. Где все пользовательские настройки смотреть? Я уже потерялся((
2 минуты назад, RedHobbit сказал:
Однако, странно.
А покажи всю статистику с него в этом же окне.
3 минуты назад, Dan сказал:
Выставил скорость старта 10, станок забегал гораздо живее, без зависаний. Спасибо!
Осталось с перепрошивкой разобраться.
И с новой RD новая проблема возникла. Отправляю на резку файл 3 слоя. Приоритеты выставлены. Режет сразу с 3-го слоя. Раньше такого не было.
14 минут назад, RedHobbit сказал:
Это не проблема, а требуется настроить параметры оптимизации .. )
20 минут назад, RedHobbit сказал:
Ну, можно тупо попробовать переписать расширение с bin на upd ..
Если прошивка не для него, то он в любом случае залить её не должен.
А в меню [Модели], как модель контроллера определилась?
Либо ... следуем анекдоту .. )))
Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
- Папа, почему солнышко каждый день встаёт на востоке, а садиться на западе?
- Ты это проверял?
- Проверял.
- Хорошо проверял?
- Хорошо.
- Работает?
- Работает.
- Каждый день работает?
- Да, каждый день.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй.
15 часов назад, Dan сказал:
Как RDLC320
На самом контроллере шильдов нет. Есть кусок бумажного скотча со старой нечитаемой надписью.
Ну дык, это не я предложил перепрошить))))
Это у меня профессиональное .. ))) 38 всяк лучше, чем 37 .. :D
А по факту, пинок перепрошивкой иногда исправляет непонятные глюки в работе контроллеров - бывает такое, особенно на новых и пока очень сырых моделях RDC6445g/s.
Новая напасть :(
При гравировке стал выдавать вот такую фигню, тонкая линия как бы раздвоена. Почему так?
Вертикальные и горизонтальные линии - это копия  одного и того же объекта повёрнутая на 90 гр. Цифры карандашом - это ширина объекта 0.1 мм, 0.2 мм и т.д.
Всё, разобрался. Нашёл похожую тему. Компенсация при обратной гравировке не стояла.
Разобрался
Дабы не плодить кучу тем, попробую здесь спросить.
Вот так странно режут я некоторые детали. Прорези режутся в разных направлениях через одну. Природном направлении выпадают, при другом направлении остаются на месте и держатся крепко. Приходится выламывать. Почему так? На врезке и выходе луча видно сильное дрожание. По остальным поворотам такого не заметно.
7 часов назад, RedHobbit сказал:
Я вижу серьёзные проблемы с механикой - характерные затухающие колебания.
Скиньте сюда все заводские и пользовательские настройки - считанные!
А так же и механику самого станка хотелось бы увидеть.
При движении по оси Х слышен лёгкий хруст, как от ремня. Ремень перетянут?
15 минут назад, RedHobbit сказал:
Силиконом смажте - перестанет хрустеть .. )
А так, надо бы слегка поработать с позиционированием мотора на редукторе, что бы ремень не так сильно тёрся/"прилипал" к борту шкива.
И, да, а пользовательские настройки кто будет считывать?
17 минут назад, RedHobbit сказал:
Вот такие шкивы (гладкие) со временем убивают ремни.
Советую заменить на нормальный зубчатый шкив.
Ой...
3 минуты назад, RedHobbit сказал:
Ускорение своб. хода - 1500
Скорость старта - 3
Макс. ускорение - 1500
Х Скорость старта - 3
Записываем, проверяем.
Стал подвисать в некоторых местах не отключая лазер.
Попробовал видео сделать с замедлением. Но плохо видно.
Замена файла
