Друзья всем привет, недавно задался вопросом какой краской лучше всего затирать гравировку, порылся в глобальной сети вроде как есть специальная в тюбиках но сомневаюсь что найду такую у себя в городе и даже если найду сколько она будет стоить неизвестно. начал импровизировать, ну и скажу что возможно у меня получилось))))
post-1781-0-28285100-1429673113_thumb.jp
Друзья всем привет, недавно задался вопросом какой краской лучше всего затирать граверовку, порылся в глобальной сети вроде как есть специальная в тюбиках но сомневаюсь что найду такую у себя в городе и даже если найду сколько она будет стоить неизвестно. начал импровизировать, ну и скажу что возможно у меня получилось))
может кто нибудь давно уже так делает я не знаю поэтому чтоб не гадать расскажу может кому пригодится,  :)  в эксперементе была самая дешевая краска в баллончике и детская присыпка с аптеки , перемешиваясь создают неплохую смесь которая крепко садится и быстро сохнет, единственный минус выпшикивать краску в емкость для перемешки, а так в принципе оперативненько пока не засохла накидал в выграверованный рисунок пару раз махнут шпателелем резиновым и готово. :)  излишки как подсохнет подтер и нормуль.)
Вроде как акриловые художественные краски должны подойти. Надо уточнить.
Ими  нормально
А какое кол-во?
если много то сначала делаете гравировку на листе,
потом затираете ракелем худ.краски или акриловую автошпатлевку,
подсушиваете протираете разводы от ракеля,
и потом вырезаете
Акриловые краски самое то...на форуме есть даже видео что, да как!
Акрил подойдет, но этот способ тоже интересный.
Делал фото на могилу на бежевой кафельной плитке и затирал краской для ризографа. Получилось очень зачетно, как старая фотография с эфектом "сепия"
затирать просто: нанес и растираешь. немного - светло, добавил еще немного потемнело, переборщил - сухой салфеткой потер до нужной кондиции. Краска сохнет долго, но не пачкается. Т.е. эту фотку сразу после изготовления в газетку завернули и понесли ставить. Служит уже год выцветания и нареканий нет.
Для ризографа краска как полиграфическая стоит копейки. Совместимая рублей 150-300 за кило. цветов немного дай бог десяток наберется.
Затираем акриловой краской типа Decola (пр-во Питер, http://www.nevskayapalitra.ru/brands/decola) из художественного магазина. Цветов много. Краска атмосферно-стойкая (пишут в инструкции). Есть много видов металлика типа золота, серебра, меди и бронзы очень красивых. Также есть перламутр, флюоресцентные, интерферирующие и обычные краски разумеется. Через некоторое время стираем спиртом. Водой не вымывается после полного высыхания, но пока не полностью просохла можно вымывать лишнее. Но у нас литой акрил, его можно спиртом обрабатывать. А так другие растворители помогут я думаю, или бензин. Вся фишка в том, как затирать краску. Можно ракелем на больших и средних площадях, где можно гравировать поглубже, а можно мелочь тампоном из поролона и гравировать менее глубоко. Лишнее снимаем тряпкой со спиртом вокруг ракеля, и так просто тряпкой. Быстро и красиво.
Вот что получается:
b_800_600_0_10_images_sampledata_pos_pro
Изменено пользователем musicman3
Интересный момент получился с краской прям так и написано на бутылке: """"БТ177 универсальная полуматовая цвет золото""". награверовал на черном чехле символ фен шуй, думал затеру золотым цветом и будет красиво, поторопился не проверил чем смывается она. краску нанес подсохла а лишнее начал стирать и ни в какую керосин, спирт, уайт спирит, ксилол, еле еле стирается если белый платок намочить и тереть усердно он только чуть чуть пожелтеет , в итоге чехол выкинуть можно все ток испортил, ((
Ими  нормально
А какое кол-во?
и потом вырезаете
да с этим тоже столкнулся если размеры маленькие проще сперва награверовать затереть а потом уже вырезать сами детали, гораздо чище получается
А кто пробовал разными цветами затирать например геогиевскую ленту или что то вроде того,  вариант что сперва одно награверовать затереть потом другое награверовать и затереть довольно трудоемкий, да и доставать детали и снова ложить можно неточно потожить второй раз и появится погрешность которая только испортит все
Делали. Трудоемко.
Но если платят, то чего ж не сделать.
Если расстояние между цветами от 1 см и выше то можно аккуратно затирать в 2 цвета и более. Рядом стоящие элементы не получится закрашивать, так как нужно расстояние.
Краска, которую мы используем (Decola) хорошо держится у меня на моей награвированной мобиле... Ну уже месяца 2 в кармане ношу и еще нет признаков даже малейшего истирания. Так что лучше акриловые краски... На коже тоже замечательно держатся.
Может кто-то сталкивался с затиркой гравировки на силиконе? Есть клавиатура силиконовая, на кнопках гравировка. Гравировка получена при отливке. Стандартные решения для других материалов не подходят - плохая адгезия. Пробовал обычный сантехнический силикон - держится не очень.
Изменено пользователем Pevor
Дополнил
1 час назад, Pevor сказал:
Гемор знатный =) Йод и перманентный маркер или латексная краска.  Но зависит от твёрдости силикона. Если мягкий - будут проблемы.
      Привет!
      Попалась в рекомендациях волшебная "бумага для цветной лазерной гравировки" для co2 лазера, по обещаниям результат выглядит так:
      Заказал, проверил, по факту выглядит так:
      Короче, по-моему  развод обыкновенный.
       Точнее, вероятно "особенности перевода" - мы под "гравировкой" понимаем именно гравировку,
       а они в том числе резку. Да, если просто вырезать по контуру фигуру, то это обычная одноцветная переводилка, которая, кстати, очень хреново держится и смысла от неё в этой роли то же нет.
      Инструкция по пользованию достаточно проста:
      Теперь подробнее о процессе и результатах.
      Перед заказом на Али спросил ради хохмы продавца - получится ли на фанере, говорит да, на любом материале. Ладно, проверим на фанере, стекле, керамике, металле.
      Получил на почте листы в таком виде:
      Кто-то их решил пожевать сначала. Ну ладно, заодно проверим, насколько сильно мятые листы повлияют на нанесение и результат.
      Кроме замятий, на них хорошо отпечатались все складки целлофана, в котором лежали попарно.
      Подготовка.
      Отрезаем кусок размера чуть больше гравируемого шаблона, берём миску с тёплой водой, окунаем лист в неё, что бы покрыт был полностью.
      Только отвернулся - он уже в рулон смотался. Ладно, развернём аккуратно, подождём пол минуты и можно переносить, для начала на фанеру.
      Чутка сдвигаем плёнку, фиксируем край и вытаскивая подложку разглаживаем. Да, так же как и переводилки =)
      Первым минусом стало то, что поверхность фанеры пришлось смочить, иначе плёнка никак не хотела прилипать к ней (фанеру предварительно отшлифовал).
      Вторым минусом то, что плёнка достаточно тонкая и на местах, где при доставке её гнули - рвётся мгновенно, поэтому на фото не первая попытка.
      Третьим минусом - если передержать в воде больше пары минут - плёнка в воде сама отслаивается от подложки и переносить на заготовку максимально гемморно.  Подсушим чутка промокашкой:
      Плёнка легла достаточно ровно, но остались виды потёртости из-за транспортировки, а так же дырка (в этом месте была вмятина).
      Ладно, пробуем гравировать.
      В макете просто линии с разным интервалом, текст от 10 до 16pt и т.д. что бы понять разрешающую способность.
      Пробовал разные скорости, мощности, расфокусировать луч, разный шаг гравировки.
      Дальше, судя по инструкции, мы должны соскаблить лишнее (что не гравировалось).  Долгожданный момент:
      Эм, соскаблилось (достаточно легко) вообще всё...
      Там, где луч просто "прижигал" плёнку (очень было гемморно подобрать мощность/скорость) что бы плёнка не на сквозь гравировалась - там не осталось и следов. Где уже шла гравировка материала, то в бороздки просто набилась пыль от плёнки, которая оттуда легко удалялась влажной салфеткой.
      Ладно пробуем ещё раз и ещё, и ещё... Подбирая разные скорости, мощности, по несколько проходов, с расфокусированным лучём, на 100Ваттной трубке, на 40Ваттной трубке, пробовал плёнку другой стороной, ждать пока высохнет полностью, вообще не ждать, предварительно прогреть утюгом и после гравировки прогреть утюгом.
      Лажа полная.
      В общем, подходил к концу третий лист, решил, что видимо не судьба на фанере, попробуем на стекле.
      Здесь в первой строке уже идёт гравировка в глубь стекла, а далее мощность по убываюшей, вплоть до гравировки только плёнки .
      Видно чутка зеленоватое только там, где гравировалось уже само стекло (и то, потому что туда набилась эта зелень -  чутка потереть салфеткой и будет прозрачным), остальное тут же отлетело.
      На керамике (обычная тарелка, с глазурью),  металле (алюминиевая полоса) результат аналогичный:
      Алюминий совсем пустой, потому что CO2 не может гравировать металл (может, но с пастой и другими хитростями), а от нанесённой плёнки ничего не осталось.
      ИТОГО:
      Фуфло полное. Обычная холодная деколь. Возможно это мне всучили подделку на реально работающую "бумагу для цветной лазерной гравировки", либо, что мне кажется вероятнее всего, это тупо одноразовая переводилка, которую нужно не гравировать, а вырезать (кстати, очень плохо держится).
    • Автор: Maxnv
    • Автор: VitaV
      Всем доброго времени суток! Как сделать такую гравировку белого / светлого  цвета, чтобы была видна с любого угла / ракурса ?
      Пример на фото:  “you are gorgeous” , YOU CAN сделано как нужно, слово “LOVE” - тоже гравировка, но ее не видно под разными углами и цвет не светлый.
      Многие мастера написали, что не могут повторить подобный тип гравировки.
      Поэтому пишу здесь. Буду благодарна за ответ.
      В общем, нужен покрасочный аппарат для безвоздушного нанесения, но маленький
      Есть потребность в нанесении вязкой субстанции, которая без разбавления через обычный аэрограф не проходит (да и через сопло 1.3 воздушного краскопульта то же). Попробовал аппарат для безвоздушного - бодренько НО размер факела великоват раза этак в три, да и производительности перебор. Пол Алишки облазил - всё большие для покраски стен. Нужен как для аэрографа. Подскажите, мож кто видел?
    • Автор: Александра
      всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, режем ширму, подошёл следующий этап окрашивания. Пробовали различные краски, но все же хотелось бы остановиться на одной и не экспериментировать. Если не трудно подскажите какую лучше использовать, красим краскопультам. Брали масляную, эффект не нравиться и сильный запах, акриловую не можем фирму определить , получается очень густая, а  сильно разводить не рекомендуется. Мастера поделитесь опытом.
