Подскажите что делать.
Проблема с рабочим полем при осуществлении разных режимов (гравировка-резка).
После отваливания сигнала юсб, на станке перестал исполняться режим гравировки.
Границы общего поля, при нажатии на кнопку FRAME, обводит.
А вот гравировку не осуществляет. Головка лазера дергается. А потом дисплей выдаёт информацию о превышении рабочего поля. Станок встаёт на паузу.
При принудительном снятии с паузы и продолжении процесса, головка лазера проходит дальше и снова встаёт.
Если продолжить станок снимать с паузы, то головка уходит в край рабочего поля и ударяется в него.
Тогда уже я принудительно отключаю режим гравировки.
Если же переключить режим с гравировки на резку, то такую ошибку не выдаёт. Режим резки осуществляется нормально.
P/S  Использование разных версий RD Works практически ничего не меняет. Разве что в 6 версии головка лазера сначала пытается поехать, а в 8 версии просто дёргается.
Голову от края отодвинь - места не хватает.
2 часа назад, Dan сказал:
Думается, что места не хватает для разгона и торможения. Уменьшить поле гравировки  вдоль той оси которой она идет.
2 минуты назад, 008shadow сказал:
Именно так.
Второй вариант - потыкали пользовательские или заводские настройки,  задушив стартовые скорости или ускорения - вылет головы увеличился.
Но мы же любим гадать .. )))
5 часов назад, Dan сказал:
Отодвигал даже в левый верхний угол. Без результата. Вернее - тот же результат.
Картинка маленькая. Просто слово. Свободного места очень много. Всё поле практически пустое. Места для разгона и торможения предостаточно.
В какую бы часть рабочего поля ни отгонял голову, гравировать не желает. Резать пожалуйста. Но не гравировать.
1 час назад, Amir сказал:
Покажите все заводские и пользовательские настройки.
Что-то мне кажется, что концевик коротит или случайно срабатывает - можно попробовать посмотреть за индикаторами на контроллере не срабатывает ли он...
52 минуты назад, PavelK сказал:
Ну, резка то работает .. Оно бы и на резке выкаблучивалось .. И потом, сразу кричит о превышении границ, а по концевикам другая инфа вылезает, что тригер сработал.
Пока смотрим по звёздам.
20 минут назад, Dan сказал:
Ускорения и скорости поболе.
21 минуту назад, Dan сказал:
А это не факт - щас у себя попробовал концевик замкнуть при гравировке, панелька то же про место заругалась =)
9 часов назад, Dan сказал:
Amir Настройки в студию
9 часов назад, PavelK сказал:
Ну, а я что в самом начале прописал ...
17 часов назад, Dan сказал:
