amorf 14 Жалоба #1 Опубликовано: 14 апреля 2015 работает или нет ? встанут ли драйвера ? станок kamach 530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 532 Жалоба #2 Опубликовано: 14 апреля 2015 Работает. Встанут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #3 Опубликовано: 27 мая 2015 Здравствуйте. а под Corel X7 есть плагин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklab-Support 14 Жалоба #4 Опубликовано: 29 мая 2015 (изменено) Здравствуйте, под Corel Х7 плагин есть. Но он подходит для материнской платы RDC6332G. Изменено 29 мая 2015 пользователем Reklab-Support Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #5 Опубликовано: 29 мая 2015 мне не нужны драйвера, просто установить демо-версию на комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #6 Опубликовано: 5 августа 2015 Поднимем тему... для 9G530-v4 есть Corellaser под Win8? Или семерочный подходит? (тогда почему у меня не подходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #7 Опубликовано: 10 августа 2015 (изменено) Добрый день! На предмет долгосрочной стабильной работы на 8ке это ПО не тестировались, но успешный опыт установки и работы тем не менее был. Никаких глюков-сбоев при этом замечено не было. Уважаемая СивКА, расскажите, на что ругается Ваш комп, почему не хочет ставить прогу. Скриншоты ошибок лишними не будут) Изменено 10 августа 2015 пользователем Reklab-Support Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #8 Опубликовано: 10 августа 2015 И да, еще один момент: к 9G530-v4 подходит RDCAM, либо LaserWork, но не CorelLaser (если Вы, конечно, материнку не меняли). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rico_Bek 0 Жалоба #9 Опубликовано: 2 сентября 2015 Уважаемые форумчани . Возможно ли установить программу без станка к компьютеру.Станок находится у клиента а комп другом месте. И каким программой делается OUT формат к лазерный машину SP900.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #10 Опубликовано: 2 сентября 2015 Возможно. Что такое SP900? OUT формат -это общее понятие выходных файлов. Не пощадило время Джеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rico_Bek 0 Жалоба #11 Опубликовано: 2 сентября 2015 Возможно. Что такое SP900? OUT формат -это общее понятие выходных файлов. Не пощадило время Джеки Марат . Sorry Машина SP-960 sun-up laser cutting machine Рабочая зона 900 х 600 мм. Файлы которого в Флешке с расширением out примерно: babonchik.out 2_2958X1.OUT 2_2958X3.OUT По этому писал формат out. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklab-Support 14 Жалоба #12 Опубликовано: 4 сентября 2015 Доброго дня! Вообще формат выходных файлов *out характерен для программы CorelLaser. Какая версия данной программы подходит - не знаем. Можете скачать различные версии программы CorelLaser с нашего сайта (для начала попробуйте версию 8.7.2) : http://reklab.ru/up/files/11G/CorelLaser_V8.7.2.7z 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rico_Bek 0 Жалоба #13 Опубликовано: 6 сентября 2015 Доброго дня! Вообще формат выходных файлов *out характерен для программы CorelLaser. Какая версия данной программы подходит - не знаем. Можете скачать различные версии программы CorelLaser с нашего сайта (для начала попробуйте версию 8.7.2) : http://reklab.ru/up/files/11G/CorelLaser_V8.7.2.7z Спасибо большое, очень помогло. Прямо от формата DST файла вставил на корел и от туда на формата OUT файла сохранил. Завтра попробуем на станке будет ли читать или нет, надеюсь сработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #14 Опубликовано: 10 сентября 2015 Добрый день! На предмет долгосрочной стабильной работы на 8ке это ПО не тестировались, но успешный опыт установки и работы тем не менее был. Никаких глюков-сбоев при этом замечено не было. Уважаемая СивКА, расскажите, на что ругается Ваш комп, почему не хочет ставить прогу. Скриншоты ошибок лишними не будут) Блин, нет мне покоя, даже не могу старый убитый комп поменять на другой. В общем под Win 8 имеем следующую картинку: LaserWork - вроде работает. RDCAM вроде ставится, но... Если файл пустой, то запускается, но если в файле есть даже самое простое задание (например кружочек), выбрасывает ошибку. Не пойму, в чем косяк..:( HELP!!!!!! На другом компе под win7 не хочет ставиться двайвер usb//// И уехала моя крыша, бесповоротно..:( Кстати, вроде спрашивала, но спрошу ещё раз: где зарыт файл с настройками в RDCAM? Что бы можно было перенести его со старого на новый комп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #15 Опубликовано: 10 сентября 2015 Комп под админом если что....:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #16 Опубликовано: 10 сентября 2015 гы... юзер то - админ, а вот надо было ещё галочку поставить в свойствах корела - запускать от админа, проблема решилась! УРААА!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #17 Опубликовано: 14 сентября 2015 Во вложении - инструкция для установки плагина RDCAM 6.0.44 в корел (для новой материнской платы RDC6332G). Эта инструкция выложена у нас на сайте в разделе "Техподдержка". Но в целом данную инструкцию можно считать универсальной для всего семейства программ RDCAM, т.е. она подойдёт и для обладателей станков Raylogic серии 9G. инструкция по установке плагина RDCAM 6.44 в корел.doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #18 Опубликовано: 17 октября 2015 Запуск от админских прав в восьмерке - от лукавого...Т.е. если я включила комп и просто нажала значек корела, то ещё не факт, то при этом рдкам запустится. 50/50...Вот если зашла в свойства, ПОСМОТРЕЛА И ВЫШЛА (т.е. ничего не меняла, там уже и так стоит все от админа) - тогда и корел запустится нормально, и rdcam тоже.Ну вот как так? На днях полностью комп чистила, + устроила ему полный апгрейд по железу... Ничего не изменилось в отношении rdcam. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
