amorf
RD CAM под виндовс 8.1
работает или нет ? встанут ли драйвера ?
станок kamach 530
Работает.  Встанут.
а под Corel X7 есть плагин?
Здравствуйте, под Corel Х7 плагин есть. Но он подходит для материнской платы RDC6332G.
Изменено пользователем Reklab-Support
мне не нужны драйвера, просто установить демо-версию на комп.
Поднимем тему...
для 9G530-v4 есть Corellaser под Win8? Или семерочный подходит? (тогда почему у меня не подходит... :(
Добрый день! На предмет долгосрочной стабильной работы на 8ке это ПО не тестировались, но успешный опыт установки и работы тем не менее был. Никаких глюков-сбоев при этом замечено не было.
Уважаемая СивКА, расскажите, на что ругается Ваш комп, почему не хочет ставить прогу. Скриншоты ошибок лишними не будут)
И да, еще один момент: к 9G530-v4 подходит RDCAM, либо LaserWork, но не CorelLaser (если Вы, конечно, материнку не меняли).
Уважаемые форумчани . Возможно ли установить  программу без станка к компьютеру.
Станок находится у клиента а комп другом месте. И каким программой делается OUT формат к лазерный машину SP900.?
Возможно. Что такое SP900? OUT формат -это общее понятие выходных файлов.
Не пощадило время Джеки :o
  02.09.2015 в 13:21, Mapat сказал:
Марат . Sorry Машина SP-960 sun-up laser cutting machine Рабочая зона 900 х 600 мм. Файлы которого в Флешке с расширением out примерно:
babonchik.out
2_2958X1.OUT
2_2958X3.OUT
По этому писал формат out.
Доброго дня! Вообще формат выходных файлов  *out характерен для программы CorelLaser. Какая версия данной программы подходит - не знаем. Можете скачать различные версии программы CorelLaser с нашего сайта (для начала попробуйте версию 8.7.2) : http://reklab.ru/up/files/11G/CorelLaser_V8.7.2.7z
  04.09.2015 в 12:41, Reklab-Support сказал:
Спасибо большое, очень помогло. Прямо от формата DST файла вставил на корел и от туда на формата OUT файла сохранил. Завтра попробуем на станке будет ли читать или нет, надеюсь сработает.
  10.08.2015 в 10:05, Reklab-Support сказал:
Блин, нет мне покоя, даже не могу старый убитый комп поменять на другой. :(
В общем под Win 8 имеем следующую картинку:
LaserWork - вроде работает.
RDCAM вроде ставится, но...
Если файл пустой, то запускается, но если в файле есть даже самое простое задание  (например кружочек), выбрасывает ошибку. Не пойму, в чем косяк..:(
HELP!!!!!!
На другом компе под win7 не хочет ставиться двайвер usb//// И уехала моя крыша, бесповоротно..:(
Кстати, вроде спрашивала, но спрошу ещё раз: где зарыт файл с настройками в RDCAM? Что бы можно было перенести его со старого на новый комп?
Комп под админом если что....:)
гы... юзер то - админ, а вот надо было ещё галочку поставить в свойствах корела - запускать от админа, проблема решилась! УРААА!!!
Во вложении - инструкция для установки плагина RDCAM 6.0.44 в корел (для новой материнской платы RDC6332G). Эта инструкция выложена у нас на сайте в разделе "Техподдержка". Но в целом данную инструкцию можно считать универсальной для всего семейства программ RDCAM, т.е. она подойдёт и для обладателей станков Raylogic серии 9G.
инструкция по установке плагина RDCAM 6.44 в корел.doc
Запуск от админских прав в восьмерке - от лукавого...
Т.е. если я включила комп и просто нажала значек корела, то ещё не факт, то при этом рдкам запустится.  50/50...
Вот если зашла в свойства, ПОСМОТРЕЛА И ВЫШЛА (т.е. ничего не меняла, там уже и так стоит все от админа) - тогда и корел запустится нормально, и rdcam тоже.
Ну вот как так?
На днях полностью комп чистила, + устроила ему полный апгрейд по железу... Ничего не изменилось в отношении rdcam.
