Автор: Виктор С
Приветствую. Допустим имеется макет с одной окружностью. Мне нужно чтобы недорезало контур к примеру на 0,1мм.
В рд воркс есть такая фишка? Или только через отрисовку часть окружности удалять.
Автор: MiHeY
Всех приветствую!
Купил китайца, 4040 50Вт М2. Отюстировал! Гравирует четко, но никак не могу заставить резать фанеру. Одну фанеру режет, вернее почти прорезает фото ниже, другую фанеру даже так не может. Мощность 55%, скорость 2мм/с. Быстрее не прорезает. Ещё один нюанс по факту самая большая мощность резки именно 55%. Увеличение мощности не приводит ни к чему, а даже мне кажется снижает. Может это чем то поможет, трубка разжигается только на 9% но луча как такового нет. с 10 % начинается.
Автор: Мишаня
Господа товарищи подскажите такаяже фигня
процесс запускается но не дорезает
Фаил резался раз 6 а потом перестал я его перерисовал такая же фигня
Уже крыша едит не знаю что делать
