musicman3 18 Жалоба #1 Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) В феврале анонсировали выход новой трубки S-серии нового 3-го поколения взамен Z-серии. Основные отличия это то, что теперь применяют технологию прямого спекания металла со стеклом на обоих концах трубы. Это позволяет получить более стабильные характеристики во всей партии изделий. Теперь уже не используются регулировочные винты, и точность выдерживается одинаковая у всей партии трубок судя по описанию. Раньше был уход параметров от напряжения винтов, происходящее со временем на каких-то трубах. Также изменен защитный высоковольтный колпак. В общем смотрите фото, а если у кого появится новая труба, то ждем отзывов. Характеристики прежние, и не требуется замена блока питания. Изменено 3 апреля 2015 пользователем musicman3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 540 Жалоба #2 Опубликовано: 4 апреля 2015 Мне винты больше нравились - можно моду довести почти до идеала самому. А тут как повезёт... Спасибо за новость! Спрошу у Реклаба когда смогут подкинуть, может быть действительно будут лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Laika 39 Жалоба #3 Опубликовано: 11 августа 2015 Интересен ответ Реклаба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gabber 8 Жалоба #4 Опубликовано: 11 октября 2015 Ну, кто уже пользовался новыми трубками? Опишите результат, пожалуйста. Может, кто просто владеет инфой, лучше, хуже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 540 Жалоба #5 Опубликовано: 11 октября 2015 Ну, кто уже пользовался новыми трубками? Опишите результат, пожалуйста. Может, кто просто владеет инфой, лучше, хуже?Однозначно лучше всей Z серии в плане надёжности, я по собственному опыту. К сожалению, у меня лишь одна пока что трубочка такая, как подохнет и возьму вторую сделаю обзор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gabber 8 Жалоба #6 Опубликовано: 13 октября 2015 (изменено) Компания ReciLaserTechnology начала производство S серии лазерных трубок в январе 2015 года. В поколении 1.0 – это A, B и V серии лазерных трубок RECI, стеклянная колба приваривалась к металлическому наконечнику с зеркалами. Однако технология не позволяла точно установить зеркала в процессе сварки, что приводило к большой выбраковке готовых изделий по результатам тестирования. Кроме того, охлаждение зеркал было несовершенным, таким образом, температура в центре зеркал была выше, чем у краев зеркал, что со временем приводило к температурной деформации зеркал, и их разрушению. В поколении 2.0 – это W и Z серии, изменения улучшили охлаждение зеркал, а для юстировки зеркал стали применять регулировочные винты, что позволило подстраивать положение зеркал, в случае нарушения геометрии луча при сварке стеклянной колбы и металлических наконечников. Этот ход значительно снизил количество брака и увеличил объемы производства готовых изделий. Однако, наличие регулировочных винтов естественно приводит к их расстройке под воздействием внешних факторов, что показало это решение не совсем надежным. Так, например, у серии W было много выбраковки по геометрии луча после транспортировки. Поколение 3.0 – это S-серия. Серия по прежнему представлена четырьмя вариантами по мощности, это RECI S2 80Вт (макимум 100Вт), RECI S4 100Вт (максимум 130Вт), RECI S6 130Вт (максимум 160Вт), RECI S8 150Вт (максимум 180Вт). Развитие технологий позволило вновь отказаться от регулировочных винтов в металлических наконечниках. Наконечники вытачиваются и собираются на новых станках. А идеально точно соединить стеклянную колбу и металлические наконечники позволяет новая прецизионная технология сварки. Применение современных технологий позволило сократить брак до минимума. Изменено 13 октября 2015 пользователем gabber 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
santila1 36 Жалоба #7 Опубликовано: 15 октября 2015 брак сократили - молодцы, себестоимость наверное упала?! а конечная цена изменилась в меньшую сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gabber 8 Жалоба #8 Опубликовано: 18 октября 2015 Не в нашей сттране )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Medet 4 Жалоба #9 Опубликовано: 2 ноября 2015 Месяц назад получил 4 лампы Reci серии S 100Вт , так один из них оказался бракованным. Пришлось вернуть назад((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав 2 Жалоба #10 Опубликовано: 18 декабря 2015 (изменено) Всем добрый день! Первый раз столкнулись с лампами S-серии в июне этого года. Первые тревожные звоночки пошли когда у клиента после 2-х месяцев работы появился на станке кривой рез (клиент использует станок JQ 630 для раскройки ткани и мощность выше 70 не ставит), естественной реакцией было проверка всех механических узлов и электроники станка, но их диагностическая замена не дала никаких результатов, в итоге клиент случайно разбил лампу во время возврата головы аппарата в точку Home и поставил обратно лампу серии Z и после этого рез снова вернулся в норму. Второй случай с S-серией и качеством ее гравировки столкнулись на станке Rabbit SX6090, для сравнения было взято три трубки две S-серии и одна W-серии. В итоге первая S-ка сразу вышла из строя по причине брака (пузырек воздуха в стекле рядом с анодом дал печальный результат в виде трещины и как следствие луч гулял не внутри первой трубки, а по кругу основной и не отражался от зеркала, в общем устраивал световое шоу), вторая S-ка не давала хорошего результата при гравировки при разных параметрах, такое ощущение, что она просто не успевает на отключать луч или просто остаточный луч пережигает некоторые элементы, но качество резки было на высоте (материал толщиной от 5 мм распускался при 30-40% мощности 100W трубки), W-серия гравировала лучше и оставляла тонкие элементы, но в плане резки уступает своему более современному собрату. По факту S-серия пока сырая и есть некоторый процент брака, но не все бывает идеально на первых парах. Надеюсь партии данных лазерных излучателей уже в следующем году наберут обороты качество как предыдущие серии. Изменено 18 декабря 2015 пользователем Святослав Не дописал:-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 67 Жалоба #11 Опубликовано: 18 декабря 2015 Интересно. У меня как раз померла (почти) reci w2. Ищу замену, чешу репу и другие места в задумчивости. Что взять не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 18 декабря 2015 сегодня получил станки с такими трубами, вроде бы хвалят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 26 Жалоба #13 Опубликовано: 21 июня 2016 Теперь уже серия W. Уже трогал. Качество сильно стало лучше (тестили более 150 трубок). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
