PavelK
Резка фанеры без подгорания
Вот такие дела... Ячеистый стол - есть, нет возможности постоянно держать его идеально чистым (требуется пескоструйка) А как только стенки ячеек становятся "толстыми" из-за нагара, с обратной стороны фанеры появляется нагар... Если фанеру "поднимать" то она вся винтом скрученная, и нормально не порезать... Внимание, вопрос: как быть?
Один из вариантов - шлифовка конечных деталей, если, конечно, у вас есть на это время.... Другой вариант - реечный стол. Третий вариант - попробовать более мозный поддув, возможно до 1.5-2 атмосфер, либо подключить углекислоту - в этом случае даже при небольшом потоке воздуха фанера не будет горить сильно. Это пока что могу предложить по своему опыту.
можно сделать стол что бы вместо сот были гвозди не подгорает на нём в 2 дольше чем на сотовом, но мелкие детали проваливаются между гвоздей((( поэтому я снова пользуюсь сотовым столом, а в выходные раз в 2 месяца забираю домой и замачиваю в раствор каустической соды с водой и в течение 4х часов она отъедаеть от металла (металлу вреда не причиняет) всю гадость и стол всегда чистый)) !!!ВАЖНО!!! не замачивать в ванной сожрёт эмаль!!! И руками в раствор не лазить!!! Самый идеальный на мой взгляд способ чистки сот))
@Serg 152
У меня почему-то ничего не отмочила, хотя лежала ночь... Может с каустической меня обманули...
Кстати, психанул, купил компрессор + пескоструйный пистолет и вместо песка - соду обычную пищевую... чистенько, аж блестит...
Когда в каустической соде замачиваешь нужно за время замочки раза 3 - 4 сменить раствор и желательно замачивать в горячей воде! У меня сода времён СССР)))))
А я просто на 2-3 часа замочил в горячей воде и потом промыл кёрхером минут 10-15. Всё чистенько, весь нагар хорошо отошёл, разве что отражения не видно)
Керхер хорошая штука...
Кто резал фанеру в аргоне (есть баллон аргона хочу попробовать)?
возможно подгарать не будет
Изменено пользователем Akvilon76
А что имеется ввиду под "подгарать"?
Я резал по приколу в CO2 (по-моему, давно было) - вот там реально не подгорает, но расход бешеный.
Керш + profoam 1000, жаль было всего чуть чуть, недомыл в идеал
  • Upvote 3
    • Автор: Furislav
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
