IMG_20230226_210013.thumb.jpg.1055ea5737c292febe93ac85a21b7c82.jpg2074178182_IMG_20230226_020757(1).thumb.jpg.a3a0aa94eff0c061689f0287d2524215.jpgПриветсвую дорогие друзья помоги с проблемой , начал резать с перемычками делаю их в кореле ,сохранять пробывал в разные форматы происходит сдвиг по оси х  если резать просто прямоугольники такой проблемы ненаблюдается как только делаю разрывы то начиная со второго делает перекос по ходу резки какбы недоезжает по оси х , на руиде координаты передвижения х правильно отображаются , даннаЯ проблема обнаружилась на разных станках , обьединяеьт их только 45 руида пробывали на 3 разных станках находящихся у разных людей но одного производителя из китая
А если прямоугольник чуть повернуть, скажем градусов на 10?
Попробуйте так же окружность сделать целиковую и со стыком.
Обычно такая проблема связана с люфтами, но тут как-то странно, я то же неоднократно замечал такое поведение, но на ранних моделях.
добрый день ситуация в том что прямоугольников можно поставить много если режу как на этом фото сдвиг только в первом тоесть по возврату как будто недоезжает хотя координаты в руиде по х  показывает правильно , остальные вырезаются правильно , если их разместить не сверху вниз а справа налево то вырезает первый нормально остальные с перекосом и также недоезжает по х , круги и шрифты режет также криво , при перевороте модели на 90 градусов соответсвенно смешения пропадают
Вопрос с механикой исключон так как это разные станки на которых люди работают просто не резали до этого ничего с перемычками один станок новый на фирме которыми она торгует и они тоже впервые с таким столкнулись, при выставлении слева на право направление реза разное и сдвиг всегда в сторону недоезда до конечной точки , проблема с фаилом или компом тоже так как с одного компа через одну программу и один провод лан отправляю на два разных станка на 42 руиде все отлично а на 45 вот такая ситуация
ещё интересная закономерность что сдвиг этот проиисходит внутри одной детали так как например режет 6 деталей первую ровно последующие со сдвигом в одну сторону и казалосьбы ошибка должа накапливаться а потом возвращается к первой детали и дорезает в ней ровно
11 часов назад, Дмитрий3011981 сказал:
Не нужно на них ориентироваться, это грубо говоря симуляция всего лишь и всё, расчёты в контроллере сильно сложнее.
Под "перемычками" вы подразумеваете разрывы в контуре ведь?
Итого, как я понимаю, если резать только 2 прямоугольника с разрывами, то первый будет нормально, а второй со сдвигом, так? И эта ситуация 100% повторяемость имеет?
1. Может проблема в прошивке. На какую именно прошить что бы решить это нужно напрямую контактировать с Руидой.
2. А если сделать разрыв больше раза так в два?
3. А если в RDWorks выбрать только один прямоугольник, отправить на резку только его, дождать завершения и отправить второй - будут ли изменения?
4. Через LightBurn пробовали отправлять?
1 можно попробывать все прошивки по очереди подскажите где скачать
2 в два смысла нету делать больше ониже нужны именно определенного размера
3 один вырезает нормально получается сбой происходит всегда не в первой детали первая всегда вырезается правильно
4 незнаю что это
1. Можно попробовать эти, потом посмотрю есть ли новые.
2. Это нужно для диагностики, что бы выяснить первопричину
3. Нужно повторить именно эту последовательность для диагностики.
4. https://lightburnsoftware.com демо версия бесплатна
1 уменя 45 S  не G если я правильно понимаю эти драйвера ставить нельзя если я неправ подскажите
2 сейчас перемычка 0,3 мм попробую сделать больше отпишусь , думаю на большом растоянии неочень хорошо будет виден перекос, проэксперементирую
3 все сделаю как вы говорите
4 установлю попробую отпишусь
Всё попробывал
1 ?
2 перемычки сделал больше разного размера перекос такойже везде
3 при загрузке одно двух трех и четырех прямоугольников режет все ровно сболй проиходит если до треугольников например режет окружность и сбой происходит только в первом прямоугольнике остальныые режутся ровно как на фото
4 программу установил интересная, результат тотже перекос сохранился
появилась идея а могу ли я переставить с другого станка руиду 42 и поставить её заместо 45  или нужны ещё какието сложные манипуляции и настройки?
1. Чуть позже выложу прошивки для S.
2. Жаль, я думал это оптимизация Руиды срабатывает
3. не понял, ну да ладно
4. жаль =(
Ну, по свей видимости что-то с контроллером не то.
17 часов назад, Дмитрий3011981 сказал:
Можете, распиновку разъёмов только проверьте. Настройки не ложные если только на попробовать.
Огромное Вам спасибо жду прошивки попробуем наверное с них а дальше будем думать
Друзья у кого есть какое видение ситуации выскажите мнение ато так я проблему и не решил
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      Имею гравер Атом стак, работаю в Ligthburn
      Оси откалиброваны, на 50мм и Х и У отклоняются максимум на 0.01 мм
      Скорость реза 125, холостой ход 1000
      Вообще задача нарезать мозаику из МДФ, но так как увидел проблемы то тренируюсь просто гравировкой на листе бумаги.
      Гравируя достаточно сложный "узор" состоящий из закрытых фигур и линий реза не могу добиться того чтобы они "сходились"
      Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
      В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
      Пробовал разные варианты, разный порядок гравировки слоев, обьеденял разъединял слои, конвертировал все в "рез" и прочее.
      "Несостыковки" изменяются но не исчезают
      Исходный файл, синим закрытые фигуры
      розовым линии реза
      Все вместе, тютелька в тютельку
      Так же фото на бумаге где не сходятся линии с фигурами. Не сходится сверху и снизу, почему и делал калибровку осей, но ничего не изменилось, да и калибровка потребовалась на десятые миллиметра.
      Не могу понять куда копать, либо в "железо" и настройки управления им
      Либо в софтине чтото не так делаю, может быть есть волшебная пилюля как все эти линии замкнуть для лазера в одно целое, ибо по отдельности это все он гравирует без ошибок и окружность диаметром в 150мм он замыкает прекрасно, так что она сама выпадает из листа мдф.
      Пробовал конвертировать все "convert to cut", объединял и разъединял фигуры. "Не схождения" в итоге получаются разные (см на фото гравировки) но исчезать эти проблемы отказываются.
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: shadowlight
      Здравствуйте! из-за чего лазер при гравировке может внезапно начинать смещать изображение? плата М2. Настройки гравировки те же что и всегда, до этого спокойно выгравировал несколько листов на них же, а потом началось вот такое.
      Попробовали поменять софт, проверить ремни, шаговые двигатели, установить разный софт на обычном рабочем ноуте и другом ноуте, ничего не помогло, лазер всё так же уезжает внезапно при гравировке. Резка в норме.
      Пробовали так же запустить гравировку не целым листом, и не поштучно а по несколько штук в одной линии, выгравировал поочерёдно несколько линий нормально, а потом снова начал делать такое же.
      В чем может быть проблема? Умирает плата  m2?
